Импорт дампа из Oracle 10g в 11g
Всем привет. Создал стандартной утилитой exp.exe дамп файла из Oracle 11g. Пытаюсь файл дампа импортировать на сервер Oracle версии 10g утилитой imp.exe, возникает ошибка: Код: plsql 1. 2. Файл не битый, в чем может быть проблема? ... |
| 06.04.2017, 18:03 |
ChronnyElicRTFM Using Different Releases of Export and Import (FAQ) Не увидел там решения своей проблемы Это прочитали? Using Different Releases of Export and ImportThe version of the Export utility must be equal to the release of either the source or target database, whichever is earlier. For example, to create an export file for an import into a later release database, use a version of the Export utility that equals the source database. Conversely, to create an export file for an import into an earlier release database, use a version of the Export utility that equals the release of the target database. ... |
| 06.04.2017, 19:13 |
А как быстро проверить какая версия утилиты установлена на моем клиенте? Потому что действительно, я удаленно подключаюсь к серверу и делаю дамп на своем компе. Как можно использовать необходимую утилиту взамен установленной у меня? Или все-таки необходимо делать экспорт на сервере? ... |
| 06.04.2017, 19:22 |
А как быстро проверить какая версия утилиты установлена на моем клиенте? Запустить ее. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Как можно использовать необходимую утилиту взамен установленной у меня? Установить дистрибутив нужной верии. Или все-таки необходимо делать экспорт на сервере? Можно и так. ... |
| 07.04.2017, 07:16 |
ChronnyВсем привет. Создал стандартной утилитой exp.exe дамп файла из Oracle 11g. Пытаюсь файл дампа импортировать на сервер Oracle версии 10g утилитой imp.exe, возникает ошибка: Код: plsql 1. 2. Файл не битый, в чем может быть проблема? лучше уж тогда через expdp/impdp, там точно можно выставить параметр совместимости. может и в обычном exp это есть. ... |
| 07.04.2017, 09:57 |
Q.Tarantinoлучше уж тогда через expdp/impdp, там точно можно выставить параметр совместимости. может и в обычном exp это есть. в обычном нет ... |
| 07.04.2017, 10:07 |
Nobody1111Q.Tarantinoлучше уж тогда через expdp/impdp, там точно можно выставить параметр совместимости. может и в обычном exp это есть. в обычном нет значит expdp. тем более начиная с 10-ки в любом случае лучше им пользоваться. ... |
| 07.04.2017, 11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886136]: |
245ms |
65ms |
| others: | 241ms |
| total: | 613ms |
