Возросло log file sync
Здравствуйте! Очень подозрительно выросло "log file sync" ожидание. Подозрительно от-того, что новый резлиз не ставился, данные не заливались и не закачивались, диски в порядке. Что может быть причиной? ... |
| 07.04.2017, 16:51 |
Ещё немного графики ... |
| 07.04.2017, 16:52 |
Снимите AWR отчет и все прояснится. ... |
| 07.04.2017, 17:04 |
Compare Period Reports ... |
| 07.04.2017, 17:07 |
В RAID сдохла батарейка (BBU) и выключился кеш на запись ... |
| 07.04.2017, 17:11 |
trace.log, Только постфактум установил statspack вчера standard edition :( (мониторится всё через ignite). ... |
| 07.04.2017, 17:32 |
Понимаю кое-чего в этом, спасибо, интересная причина, попрошу ребят проверить, но алертов в контроллерах рейда нет никаких. ... |
| 07.04.2017, 17:47 |
Хорошие статьи по этой теме - https://savvinov.com/tag/log-file-sync/ ... |
| 07.04.2017, 19:40 |
mikhail.aksenovПонимаю кое-чего в этом, спасибо, интересная причина, попрошу ребят проверить, но алертов в контроллерах рейда нет никаких. ну да, это в первую очередь конечно а еще криворукие разработчики, часто делающие комиты )) ... |
| 09.04.2017, 13:27 |
DВАа еще криворукие разработчики, часто делающие комиты ))Это классовая непримиримая борьба? Разработчик должен делать столько транзакций, сколько требуется в соответствии с бизнес и не только задачами. И не дело DBA () тыкать пальцем в небо сферического для них коня. Эникейщики есть везде... ... |
| 09.04.2017, 13:35 |
Elic, это ирония относящаяся к привычке искать причины где угодно, но только не там, с чего стоит их начинать искать ... |
| 09.04.2017, 13:36 |
DВАа еще криворукие разработчики, часто делающие комиты )) Вот именно. Но софт продали, поддержки от разраба по факту нет, а базу сопровождать надо :/ В этой БД создаётся немеренное количество объектов и потом дропаются, настолько много, что каждые 3 месяца количество сиквенсов подходит к максимальному значению... Воркэраунд - экспорт и импорт в новую БД. Касательно темы. С железом всё ОК. Логика не менялась. Нарылось вот что: начиная с 11gR2 LGWR может работать в двух режимах, "Post/wait" и "Polling". Post/wait - традиционный метод, когда лограйтер явно оповещает все ждущие процессы, что коммит завершён. Polling - Foreground процессы засыпают на "некоторое время", а затем опрашивают, был зи завершён коммит. В трейсах LGWR Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Log file sync switching to polling - вот здесь была собака зарыта. Есть такое параметр - “_use_adaptive_log_file_sync” который был введён начиная с 11gR2 , он контролирует будет ли включено адаптивное автоматическое переключение между post/wait и polling. Начиная с версии 11.2.0.3 (это как раз моя версия БД), Oracle имеет значение параметра "_use_adaptive_log_file_sync" = true. Полечилось тем, что установили параметр в false. Avg wait (ms) log file sync уменьшилось с 15 на 0. Вот такие вот пироги. Всем спасибо! Подскажите, можно рассматривать Foreground процессы как процессы пользователя? ... |
| 10.04.2017, 14:11 |
mikhail.aksenov, А почему именно 28 началась проблема? ... |
| 11.04.2017, 23:33 |
mikhail.aksenovПодскажите, можно рассматривать Foreground процессы как процессы пользователя? Это именно они и есть. Удивительно, что очень осмысленное сообщение закончилось таким вопросом. Oracloudmikhail.aksenov, А почему именно 28 началась проблема? Очередь к ресурсам либо есть, либо нет. Возникновение очереди зачастую - лавинообразный процесс, для которого может быть достаточно лишь незначительного повышения нагрузки над каким-то порогом. ... |
| 12.04.2017, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886115]: |
238ms |
43ms |
| others: | 253ms |
| total: | 579ms |
