dml xml
подскажите пожалуйста как написать там свтавить нужно в xml текст что-то типа 'declare namespace w = " http://schemas.openxmlformats.org/wordprocessingml/2006/main"; copy $c := . modify (for $d in $c//w:t[text()="' || p_src_text || '"] return( insert node <w:t w:font="'|| p_font_name ||'" w:text="'||upper(p_code_sym)||'"/> before $d ,delete node $d )) return $c' только это не работает мне нужно вставить заместо одного текста другой ... |
| 06.04.2017, 20:15 |
dml xml
по-другому тоже не работает ... |
| 06.04.2017, 20:54 |
dml xml
неужели никто не знает? или некорректно сформулировала вопрос ? OOXML ... |
| 07.04.2017, 10:05 |
dml xml
Для непосредственной вставки в XML используют функции insertchildxml, insertchildxmlafter, insertchildxmlbefore, insertxmlafter, insertxmlbefore. Для более сложных манипуляций разбирают исходный xml и собирают из него новый. ... |
| 07.04.2017, 10:38 |
dml xml
хм.. спасибо еще момент- текст в ячейке таблицы, но желательно не переписывать всю ячейку ... |
| 07.04.2017, 10:47 |
dml xml
В общем случае обновление данных в таблице выполняется командой update, что, в принципе, означает перезапись. ... |
| 07.04.2017, 10:55 |
dml xml
AmKadДля непосредственной вставки в XML используют функции insertchildxml, insertchildxmlafter, insertchildxmlbefore, insertxmlafter, insertxmlbefore. Для более сложных манипуляций разбирают исходный xml и собирают из него новый. Deprecated Functions for Updating XML Data SY. ... |
| 10.04.2017, 14:45 |
dml xml
Сильно отстал, на уровне концепта XDB :) AmKadВ общем случае обновление данных в таблице выполняется командой update, что, в принципе, означает перезапись. Не факт Choice of XMLType Storage ... |
| 10.04.2017, 18:44 |
dml xml
скажите, есть два blob в них docx, то ись архив с ксемельниками а можно ли как-то простенько слить два блоба ? чтобы из двух доксов получился красивый многостраничный один? ну вообще что б как-то простенько ... |
| 11.04.2017, 17:29 |
dml xml
Ozornitcaскажите, есть два blob в них docx, то ись архив с ксемельниками а можно ли как-то простенько слить два блоба ? чтобы из двух доксов получился красивый многостраничный один? ну вообще что б как-то простенько нет ... |
| 11.04.2017, 17:32 |
dml xml
доксы состоят из одной страницы каждый и абсолютно одинаковой структуры ... |
| 11.04.2017, 17:35 |
dml xml
Ozornitca, Открыть оба в ворде, добавить в один страницу, скопировать содержимое второго, сохранить. Профит! ... |
| 12.04.2017, 09:29 |
dml xml
env, карочи, тк у нас АБС, у нас есть есть там реализованные инструменты зипа анзипа (естественно используютсяоракловые, но удобно для нас адаптированные) я этим средством раззиповала все файлы, поработала с тем , что word\document.xml как с обычным clob тупо инстрами сабстрами там понарезала , а затем обратно все зазиповала ) работает)) а вообще, по хорошему, надо разобраться, как зиповать не нашими абсс-кими инструментами, а оракловыми) для саморазвития) а то всякие эти АБС разжижают мозг)) ... |
| 12.04.2017, 10:46 |
dml xml
env, а ваш способ - это копирование на клиенте, у нас сказали типо это запрещено OOXML серверная операция, и сказали делай так, что б все на сервере ... |
| 12.04.2017, 10:48 |
dml xml
Ozornitcaсаморазвития Объединение docx в BLOB Правда судя по твоим темам ты не из тех, кто в состоянии понять. Ozornitcaа то всякие эти АБС разжижают мозгКак можно разжижать то чего нет? ... |
| 12.04.2017, 12:15 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D1%84%D1%8B%D1%84%D1%8B%D1%84]: |
186ms |
78ms |
| others: | 1722ms |
| total: | 2072ms |
