AL32UTF16 CLOB
Я или не знал, или забыл или both.. Коллеги перенесли базу на другой сервер и просел перформанс на нескольких запросах. Посмотрел. Столбец CLOB, внутри английский текст (XML), медианная длина - 2800, ~97% строк - короче 3900 bytes. STORAGE IN ROW. Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Сервер 1: почти все в табличном сегменте, размер 7G, NLS_CHARACTERSET WE8MSWIN1252 Сервер 2: почти все в LOB segment, размер 18G, NLS_CHARACTERSET AL32UTF8 это ожидаемо? Пофиксить можно? Мне казалось, что документация уверяла, что al32utf8 без нужды не раздувает размеры, но нашел у Льюиса "Remember that if the CLOB uses a multibyte character set it will be translated internally to a fixed two-byte character set" - то бишь надежды нет? Я понимаю когда мы создаем varchar2(10 CHAR) нет информации о фактических значениях и резервироваться приходится по максимуму, но как-то ожидал, что клоб не будет вываливаться в оверхед если фактическая длина данных достаточно мала.. ... |
| 11.04.2017, 20:34 |
AL32UTF16 CLOB
Почему в заголовке темы AL32UTF16 ? ... |
| 11.04.2017, 20:52 |
AL32UTF16 CLOB
Очепятка, пардон, о сиськах, наверное, думал. Намекаете, что при al32utf16 все волшебным образом меняется? ... |
| 11.04.2017, 20:55 |
AL32UTF16 CLOB
нет не намекаю, сам о таком не задумывался / не сталкивался. XML тупо храню в BLOB'ах, т.ч. на такие проблемы не нарывался. Долго мучился с XmlType, плюнул и все в BLOB ))) ... |
| 11.04.2017, 21:06 |
AL32UTF16 CLOB
на всякий случай, нашел Doc ID 257772.1 который подтверждает Льюиса "However , CLOB's (and NCLOB's) of varying-width character sets (ex: UTF8, AL32UTF8) are stored in an internal fixed-width Unicode character set on disk." и в большинстве случав это будет AL16UTF16. То есть остается 1982 ascii символа которые могут храниться вместе с таблицей. Шедро. В дополнение: BUG 3324897 - LOBS LESS THAN 3964 BYTES ARE STORED OUT-OF-LINE WHILE LOADING USING SQLLDR -- Closed as not a bug ... |
| 11.04.2017, 21:45 |
AL32UTF16 CLOB
JoeDна всякий случай, нашел Doc ID 257772.1 который подтверждает ЛьюисаСлишком глубоко копнул. Это общедоступно задокументировано ( 4967169 ): RTFM Storing Varying-Width Character Data in LOBs (FAQ) ... |
| 12.04.2017, 07:29 |
AL32UTF16 CLOB
ElicСлишком глубоко копнул. Это общедоступно задокументировано Как по мне - слишком расплывчато для документации. Устав должен быть понятен последнему дураку :) "compatible with UCS2" даже не вызывает дискомфорта - ну компатибл и хорошо. Тем более, что тут же везде написано двадцать раз про размер LOB до 4000 In row (как я теперь понимаю подразумевая внутренний размер) и ниже совсем плохо - Data size 3500 enable storage in row. Без всяких экивоков. Для меня термин data в данном контексте - это про полезную составляющую, и совершенно не подразумевает внутренние размеры, заголовки, списки и т.п. Может я просто не достаточно sapienti, спорить не буду. Я надеялся что может есть\появилась какая малозаметная clause при создании лоба (чтонить типа "predictable content" или возможности указать локальный character set), которая позволит таки запихнуть данные :) ... |
| 12.04.2017, 18:37 |
AL32UTF16 CLOB
JoeDЯ надеялся что может есть\появилась какая малозаметная clause при создании лоба (чтонить типа "predictable content" или возможности указать локальный character set), которая позволит таки запихнуть данные :)Я поступаю так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.04.2017, 19:37 |
AL32UTF16 CLOB
ElicЯ поступаю так: Я предложил тоже самое, сказали что какие-то сложности с hibernate и проще пересоздать инстанс, так как al32utf8 никому собственно не нужен, на том и остановились, тем более что инстанс будет использоваться с вероятностью 99% одним приложением. Спасибо. ... |
| 12.04.2017, 21:32 |
AL32UTF16 CLOB
Упс, забыл главную причину - строк короче 1982 относительно немного, так что все равно почти все пойдет в клоб. ... |
| 12.04.2017, 22:10 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886109]: |
160ms |
43ms |
| others: | 194ms |
| total: | 430ms |
