Не запускается служба лисенера
Установил Oracle Express Edition 11.2 x64 на Windows 7 Enterprise SP1 x64. Установка прошла без ошибок. Не запускается сервис лисенера. При попытке запуска виндоуз пишет следующее: The OracleXETNSListener service on Local Computer started and then stopped. Some serveces stop automatically if they are not in use by other services or programs. Вот содержимое listener.ora SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = PLSExtProc) (ORACLE_HOME = C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server) (PROGRAM = extproc) ) (SID_DESC = (SID_NAME = CLRExtProc) (ORACLE_HOME = C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server) (PROGRAM = extproc) ) (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = XE) (ORACLE_HOME = C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server) (SID_NAME = XE) ) ) LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521)) ) ) DEFAULT_SERVICE_LISTENER = (XE) Такая ошибка обычно выскакивает если ошибёшься в ip хоста, но тут то локальный. ... |
| 15.04.2017, 20:22 |
Журнал Windows что-то говорит? ... |
| 15.04.2017, 20:42 |
Или listener.log. ... |
| 15.04.2017, 20:51 |
dmdmdmЖурнал Windows что-то говорит? В логе только констатация фактов - запуск и останов сервиса. ... |
| 15.04.2017, 21:35 |
dmdmdmИли listener.log. Не смог найти такого файла. ... |
| 15.04.2017, 21:35 |
dmdmdmИли listener.log. Вернее, нет подпапки diag в c:\oraclexe куда я устанавливал Oracle XE, а там нет соответственно подпапки tnslsnr и в ней этого файла лога listener.log. ... |
| 15.04.2017, 22:27 |
замена localhost на 127.0.0.1 и на внешний ip ничего не дала ... |
| 15.04.2017, 22:39 |
Антивирус может мешаться ... |
| 15.04.2017, 23:11 |
Еще вариант - установка из-под доменной учетки, было такое. Из-под локального админа установка потом прошла нормально. ... |
| 16.04.2017, 10:07 |
dmdmdmЕще вариант - установка из-под доменной учетки, было такое. Из-под локального админа установка потом прошла нормально. Устанавливал под локальным админом, комп вообще не в сети. Когда запускаю Get Started XE http://127.0.0.1:8080/apex/f?p=4950 то ничего не запускается ... |
| 16.04.2017, 21:48 |
localhost это не 127.0.0.1 (IPv4), а ::1 (IPv6) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.04.2017, 22:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886092]: |
161ms |
46ms |
| others: | 240ms |
| total: | 480ms |
