Почему функция вызывается 2 раза?
SY, С sysdate вообще надо делать оператор, а не функцию, иначе sysdate будет меняться внутри функции. Детерминистик кстати хотя бы уменьшит количество одинаковых вызовов для разных строк за счёт кэширования, а для разных столбцов это не поможет, т.к кэширование работает для каждого столбца своё. В твоёмпримере глянь на проекции и там будет показано что функция подставилась в оба столбца. Вообще я всё это уже описывал в деталях у себя блоге. ... |
| 16.04.2017, 20:34 |
SY, тестовый код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. результаты Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 16.04.2017, 20:50 |
xtenderС sysdate вообще надо делать оператор, а не функцию, иначе sysdate будет меняться внутри функции. Вот тут согласен иначе получим разные значения для разных строк одного и того-же предложения, но тут и это не поможет. SY. ... |
| 16.04.2017, 20:52 |
Вячеслав ЛюбомудровПро rownum еще никто не сказал?да, с точки зрения и надёжности и широты применения, rownum > 0 - самое подходящее. А детерминистик я считаю вообще надо практически везде добавлять, кроме редких случаев когда действительно нужно чтобы каждый вызов был выполнен. ... |
| 16.04.2017, 21:04 |
xtenderА детерминистик я считаю вообще надо практически везде добавлятьДаже если функция не предназначена для SQL? Или на самом деле недетерминирована (да-да, такие тоже бывают)? ... |
| 16.04.2017, 21:14 |
Elic, Deterministic и в pl/sql помогает - оптимизатор может перемещать выполнение или выносить из циклов. А насчёт "недетерминирована" - это я как раз отнес к тем редким случаям, когда каждый вызов важен. ... |
| 16.04.2017, 21:19 |
| 16.04.2017, 21:21 |
xtenderда, с точки зрения и надёжности и широты применения, rownum > 0 - самое подходящее. И куда этот rownum втыкать? А то ведь может быть и обратный эффект: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. SY. ... |
| 16.04.2017, 21:22 |
SY, это сайд-эффект от самого sql*plus'a - либо в другом клиенте, либо внутри pl/sql блока проверь: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 16.04.2017, 21:43 |
SY, либо просто первой строкой отфетчить что-нибудь ненужное: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.04.2017, 21:46 |
SYJaRo/*+NO_MERGE*/ во внутренний запрос и будет как ждёте Будет ли? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. к слову, тут тоже "магия" sql*plus'a ... |
| 16.04.2017, 22:31 |
Тему про возврат нескольких значений функцией для выражения SELECT вынес в отдельную тему. http://www.sql.ru/forum/1257342-a/kakie-sposoby-est-chtoby-funkciya-vernula-nabor-poley-i-kak-ispolzovat-v-select ... |
| 17.04.2017, 09:40 |
SY, видимо надо кроме зеленого смайлика еще какой нибудь вводить. чтобы было понятна что это шутка на фразу "Всего то хотел пару значений из функции передать не прибегая к конвеерной(pipelined) функции" учитывая описания автора можно было домыслить что угодно. жаль поздно заметил что вы там развели бурную дискуссию по этой теме) ... |
| 17.04.2017, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886090]: |
157ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 410ms |
