Генерация автоматического отчета из базы
Доброго дня, Коротко о продукте: имеется программа, отслеживающая и регистрирующая часы, овертаймы, и всё что связано с рабочей силой. То есть когда человек пришел на работу (регается clock in или мануально или с карточки если пикнул), когда ушел (clock out), сколько часов переработки, всевозможные exceptions и т.д. и т.п. Поступило интересное задание следующего характера: сделать автоматический аудит отчет, который бы срабатывал/запускался в случае каких-то неправомерных действий в программе , с целью отслеживать эти самые неправомерные действия (какие именно - это пока неизвестно, будет обсуждаться в дальнейшем). Чтобы сделал я, так это с помощью какого-то мониторинга(solarwinds и т.д.) подключилсяк базе, скл запрос соответствующий и оно само будет алертовать и гореть пламенем если что не так. А можно как-то это сделать без мониторинга? из продуктов использую на данный момент oracle sql developer. ... |
| 17.04.2017, 13:24 |
volvik17, От форума-то чё надо? volvik17А можно как-то это сделать без мониторинга? Делай без. ... |
| 17.04.2017, 13:48 |
| 17.04.2017, 18:33 |
volvik17, самое простое 1) нарушена последовательность вход-выход 2) вход-выход в режимное время 3) между входом и выходом больше "сутки", меньше секунды 4) активность во время отпуска, болезни, командировки 5) и тд помаленько будете наращивать зы Вас сослуживцы проклянут ..... stax ... |
| 18.04.2017, 16:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886083]: |
207ms |
57ms |
| others: | 245ms |
| total: | 566ms |
