Какие способы есть, чтобы функция вернула набор полей, и как использовать в SELECT?
Какие способы есть, чтобы функция вернула набор из двух и более значений и как это можно использовать в выражении SELECT? в продолжении темы: http://www.sql.ru/forum/1257190/pochemu-funkciya-vyzyvaetsya-2-raza ... |
| 17.04.2017, 09:37 |
Gogol, любой объектный тип, хоть плоский хоть объемный. ... |
| 17.04.2017, 09:59 |
Xmltype. ... |
| 17.04.2017, 10:15 |
AmKad, будь добр, приведи код ... |
| 17.04.2017, 10:53 |
| 17.04.2017, 11:00 |
XMLerGogol, любой объектный тип, хоть плоский хоть объемный. AmKadXmltype. не объектный тип? :) ... |
| 17.04.2017, 13:21 |
XMLerAmKadXmltype. не объектный тип? :)Элемент множества объектных типов. ... |
| 17.04.2017, 13:29 |
Gogolв продолжении темыСпособ есть. Гарантии единичности вызова нет. Получить Select'ом результат функции, возвращающей объект Относительная гарантия будет если для твоей версии в 10053 final query будет один вызов. А то у Оракла иногда бывают чудеса с переписыванием запросов. Странности CASE при использовании подзапроса с функциями ... |
| 17.04.2017, 14:20 |
Gogol, в строку (фиксированый формат/через разделитель) ..... stax ... |
| 18.04.2017, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886080]: |
51ms |
70ms |
| others: | 216ms |
| total: | 399ms |
