Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / XMLTable в 12.1
5 сообщений из 30, страница 2 из 2
XMLTable в 12.1
    #39438731
Vint
XMLer,
"ему нужна рыба а не удочка" - если бы ты не пыжился от собственной незначительности, то в первом сообщении заметил бы фразу "может есть скрытый параметр?", я искал и продолжаю не спеша искать этот параметр который позволит выполнять xml преобразования в 12,1 так как они выполняются в 11.2.0.3 и 12.2.
env
/*+ NO_QUERY_TRANSFORMATION */ переписывать запросы как и отключать для всей базы к сожалению нельзя так как это займет слишком много времени или непредсказуемо повлияет на другие разработки. и тестировать весь код системы - времени к сожалению нет.
kaldorey ,
да можно и на 12.2 без 1 сп)) я бы рискнул.... буду с админами встречаться, может и поедем.. но опять тестировать все надо будет долго и тщательно.
XMLTable в 12.1
    #39438774
Фотография env
Vintскрытый параметр скорее всего
Vintнепредсказуемо повлияет на другие разработки
XMLTable в 12.1
    #39438779
Фотография dbms_photoshop
Vintможет есть скрытый параметрТолько эффект, как ты понимаешь, масштабнее чем тебе необходимо.
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
SQL> SELECT *
  2    FROM xmltable('/XML/FILTER' passing
  3                  xmltype('<XML><FILTER><BU_ID>5</BU_ID><PU_ID>76</PU_ID></FILTER></XML>')
  4                  columns
  5                    bu_id NUMBER path '/FILTER/BU_ID'
  6                   ,bu_id0 NUMBER path '//FILTER/BU_ID'
  7                   ,bu_id1 NUMBER path '/./FILTER/BU_ID'
  8                 );
     BU_ID     BU_ID0     BU_ID1
         5
SQL> alter session set "_simple_view_merging" = false;
Session altered.
SQL> SELECT *
  4                  columns
  8                 );
     BU_ID     BU_ID0     BU_ID1
         5          5          5
XMLTable в 12.1
    #39438895
Vint
env,
При наличии понимания этого параметра можно примерно оценить что дешевле по крайней мере. вообще я надеялся на то, что пропустил какой то патчик для 12.1.
dbms_photoshop,
спасибо, почитал. но это и правда почти выстрел себе в голову))
уже пару мест нашел где все станет слишком плохо...
XMLTable в 12.1
    #39444695
Vint
продолжение тестирование уже под 12.2
а без принудительной материализации видать слабо правильно работать)
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
WITH az AS
 (SELECT *
    FROM xmltable('/XML/ROW' PASSING xmltype('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><XML><ROW><IND1>100</IND1><IND2>2.74</IND2></ROW></XML>') columns IND1
                  VARCHAR2(200) path '//ROW/IND1'
                 ,IND2 VARCHAR2(200) path '//ROW/IND2')
  /*WHERE rownum > 0*/
SELECT IND, IND_CODE FROM az UNPIVOT INCLUDE NULLS(IND FOR IND_CODE IN(IND1, IND2))
