Разная сортировка строк в Оракл и MS SQL Server'е.
Как-нибудь можно, чтобы order by под ораклом сортировал правильно, если запрос был написан для MS SQL Server'а? Есть ли простые решения, как поправить условия сортировки? ... |
| 26.04.2017, 13:49 |
| 26.04.2017, 14:00 |
XDiaBLo, Проблема в порядке сортировки строк? ... |
| 26.04.2017, 14:26 |
XDiaBLoКак-нибудь можно, чтобы order by под ораклом сортировал правильно, если запрос был написан для MS SQL Server'а? Есть ли простые решения, как поправить условия сортировки? Что работает не так? ... |
| 26.04.2017, 14:38 |
XDiaBLoКак-нибудь можно, чтобы order by под ораклом сортировал правильно, если запрос был написан для MS SQL Server'а? Есть ли простые решения, как поправить условия сортировки?Под Ораклом сортирует правильно. Гугли "oracle nls_sort mssql collation". ... |
| 26.04.2017, 14:49 |
Честно говоря, я вообще не понимаю могло ли это где-то и когда-то работать правильно. Про MS SQL Server я предположил сам. От автора скрипта пока жду ответ, там вероятно будет ясно, что к чему. ... |
| 26.04.2017, 14:53 |
В общем сначала идут текстовые значения, а ниже цифровые. Мне нужно текстовые после цифровых. ... |
| 26.04.2017, 15:01 |
XDiaBLoМне нужно текстовые после цифровых. Код: plsql 1. ... |
| 26.04.2017, 16:01 |
AmKadXDiaBLoМне нужно текстовые после цифровых. Код: plsql 1. Там груп бай ругается в итоге, я пробовал так. Но автор уже прислал кое что, сейчас посмотрим поможет ли. ... |
| 27.04.2017, 07:04 |
XDiaBLoAmKadпропущено... Код: plsql 1. Там груп бай ругается в итоге, я пробовал так. Но автор уже прислал кое что, сейчас посмотрим поможет ли. Ну то есть не груп бай, а что выражение чего то там в селекте должно быть. ... |
| 27.04.2017, 07:04 |
XDiaBLo, Может str нет в запросе? ... |
| 27.04.2017, 09:26 |
Бракованный финский угорьXDiaBLo, Может str нет в запросе? Думаешь я скопипастил? Нет, я пробовал ещё до того как тут выложили. ... |
| 27.04.2017, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886029]: |
165ms |
65ms |
| others: | 210ms |
| total: | 487ms |
