Public db link и Права на его использование
Привет всем. Существует такая проблема. Есть public dblink. Создан через пользователя, который имеет доступ ко всем таблицам удаленной базы. Можно ли запретить отдельным пользователям обращаться через dblink в удаленную базу ?? ... |
| 11.06.2007, 10:28 |
Нет. Публичный на то и публичный. ... |
| 11.06.2007, 10:33 |
каким образом можно решить вопрос, не ограничивая пользователя через которого идет соединение с удаленной базой ?? ... |
| 11.06.2007, 11:08 |
jonikкаким образом можно решить вопрос, не ограничивая пользователя через которого идет соединение с удаленной базой ??Сделать его непубличным и обложить все варианты доступа к удалённой БД представлениями с соответствующими правами. ... |
| 11.06.2007, 11:11 |
другого способа нет ?? только такой ?? ... |
| 11.06.2007, 11:23 |
хочется выбрать вариант (если он есть) с наименьшими затратами . ... |
| 11.06.2007, 11:37 |
Я сделал так: допустим есть public линк TEST_LINK и пользователь у которого нужно отнять права(TEST3). Я создал личный линк для TEST3 с тем же именем (TEST_LINK) и натравил его на пустую схему в этой же базе. было: select * from select * from dba_db_links; OWNER DB_LINK USERNAME HOST CREATED PUBLIC TEST_LINK system TESTDB 27.04.2017 09:55:34 >sqlplus test3/qwerty SQL> select count(*) from dba_tables@test_link; COUNT(*) ---------- 14443 SQL> create database link TEST_LINK connect to NULL_USER identified by qwerty using 'TESTDB' ; Database link created. SQL> select count(*) from dba_tables@test_link; select count(*) from dba_tables@test_link * ERROR at line 1: ORA-00942: table or view does not exist ORA-02063: preceding line from TEST_LINK потом забираем права на создание линка у TEST3 SQL>revoke create database link from TEST3 стало: OWNER DB_LINK USERNAME HOST CREATED PUBLIC TEST_LINK system TESTDB 27.04.2017 09:55:34 TEST3 TEST_LINK NULL_USER TESTDB 27.04.2017 10:00:34 ... |
| 27.04.2017, 11:19 |
TopichiЯ сделал так: Я создал личный линк для TEST3 с тем же именем (TEST_LINK) и натравил его на пустую схему в этой же базе. И, некрофил ты наш ? Юзер тупо дропает личный линк и получает доступ ко всем таблицам удаленной базы. SY. ... |
| 27.04.2017, 15:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886025]: |
175ms |
26ms |
| others: | 217ms |
| total: | 450ms |
