DBLINK и медленная скорость (100 мбит в секунду на 1 сессию)
Коллеги, все форумы перекопал, решения найти не смог. Итак, 2 Базы, между ними прокинут DBLINK. Объем таблицы 500 ГБ. Задача - перенести таблицу с одной базы на другую путем Код: plsql 1. imp/exp/impdb/expdb/GG не предлагать, т.к. не подходят в конкретно данном случае. Все вроде бы хорошо, таблица переливается, но заметил особенность Oracle - через одну сессию скорость перелива данных не превышает 100мбит/сек, и не важно какая скорость канала. Соответственно, чтобы лить данные со скоростью 1000мбит/сек, приходится создавать 10-15 сессий, что не очень то и удобно, да и исходная база читает одну и ту же таблицу 15 раз, что создает нагрузку. Какие параметры можно подкрутить, да и где это сделать, чтобы скорость перекачки данных через DBLINK в 1 сессию была выше (до 1гбит/сек) ? пока что нашел Код: plaintext 1. .... но еще не пробовал... ... |
| 27.04.2017, 14:04 |
askkasи не важно какая скорость канала Вся таблица на источнике помещается в память? Или диски успевают отдавать на 1Гбит/сек? ... |
| 27.04.2017, 14:10 |
| 27.04.2017, 15:44 |
envaskkasи не важно какая скорость канала Вся таблица на источнике помещается в память? Или диски успевают отдавать на 1Гбит/сек? Вся таблица в память в данном случае не помещается, однако так как на серверах стойки - они конечно успевают читать информацию. Стойки работают на скорости свыше 10гбит/сек ... |
| 27.04.2017, 16:19 |
Vadim Lejnin, Для такого транспорта лучше выделить отдельный порт с увеличенными настройками SEND_BUF_SIZE, RECV_BUF_SIZE или отдельный listener Данные настройки прописываются на стороне клиента в tnsnames.ora, или на стороне базы в sqlnet.ora ? Старой статьи не нашел, но вот похожая: Oracle Net Services 12c: Best Practices for Database Performance and Scalability С сожалению ссыль битая... ... |
| 27.04.2017, 16:22 |
| 27.04.2017, 17:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886022]: |
27ms |
192ms |
62ms |
| others: | 234ms |
| total: | 560ms |
