Как выдать на клиента исключение и продолжить при этом выполнение кода на сервере?
В триггере когда происходит исключение, то делаю вызов стандартной процедуры rise_application_error чтобы передать его на клиента. При этом выполнение триггера прекращается и всё что в нём выполнилось не фиксируется. Можно ли каким либо образом из триггера так же на клиента передать сообщение, но чтобы при этом после передачи сообщения продолжился выполняться код в триггере и в результате изменения были зафиксированы как при правильном его срабатывании, т.е. без возникновения исключения? ... |
| 29.04.2017, 00:56 |
verter, не используй триггеры ... |
| 29.04.2017, 01:41 |
для исключегийverter, не используй триггеры ну есть еще вариант - не использовать исключения Ну вообще, вещи: "исключение", "продолжился выполняться код в триггере" и " изменения были зафиксированы" - достаточно независимы друг от друга, исключение ни как не мешает фиксировать изменения, а уж продолжить выполнение или прервать зависит исключительно от программиста. IMHO & AFAIK ... |
| 29.04.2017, 03:11 |
verter, Да просто не используйте raise... Оберните в пакетную функцию возвращающую код ошибки придуманный Вами по своему разумению. Вернув 0 ошибок нет. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А дальше Ваша прога анализирует ответ и выдаёт исключение на экран в зависимости от result...а функция что-то там сделает в базе данных. ... |
| 29.04.2017, 09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886014]: |
182ms |
59ms |
| others: | 212ms |
| total: | 512ms |
