запуск джоба
Пытаюсь запустить вот такой сприпт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Джоб долгий, но почему-то вторая строчка sys.DBMS_SCHEDULER.RUN_JOB ('j_cb_spi_process_calc' , false); не валится с ошибкой, хотя процесс запуска асинхронный. впрочем, два раза джоб тоже не запускается. Почему? кстати, если после запуска скрипта запустить его еще раз, уже ошибка будет (на первом запуске) ORA-27478: задание "U_CRM.J_CB_SPI_PROCESS_CALC" выполняется ORA-06512: на "SYS.DBMS_ISCHED", line 196 ORA-06512: на "SYS.DBMS_SCHEDULER", line 486 ORA-06512: на line 5 а почему на второй стрчке скрипта не валится? ... |
| 28.04.2017, 17:39 |
запуск джоба
Albatross..... впрочем, два раза джоб тоже не запускается. Почему? А точно не запустился второй раз? Может в коде какая-то защита стоит от повторного запуска и он тихо завершается? По поводу ошибки при повторе скрипта: http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e40758/d_sched.htm#ARPLS72395 When use_current_session is set to FALSE: RUN_JOB fails if a regularly scheduled job is running. ... |
| 29.04.2017, 21:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886012]: |
23ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 322ms |
