Движения по связям (на подобие дерева)
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. нужно получить все что в таблице TAB1 и TAB2 id не могу сообразить как сделать, то есть берем ID из TAB1 и подымаемся до тех пор пока не будет name 'order' могут встречаться циклы. ... |
| 27.04.2017, 07:55 |
VicSOнужно получить все что в таблице TAB1 и TAB2 id left join VicSOи подымаемся до тех пор пока не будет Куда подымаемся? На Эверест? VicSOмогут встречаться циклы. Здесь водятся драконы.. С таким подходом, ты слона не продашь. Учись формулировать и приведи пример желаемого результата на этих данных. ... |
| 27.04.2017, 09:37 |
env, отдел телепатии просил передать, что в хрустальном шаре они увидели connect by ... |
| 27.04.2017, 09:38 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. получить нужно Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.04.2017, 07:00 |
VicSO, with p_id in (select id from tab1 where ...) - не пробовал ещё? ... |
| 28.04.2017, 10:14 |
env, with p_id in (select id from tab1 where ...) а как туда динамические параметры записывать тогда? у меня в итоге вьюха должна получится. если тупа with p_id in (select id from tab1) но это тогда будет вытаскивать все данные из таблице :( и тут вопрос как отреагирует оракла, если tab1 еще потом дальше цепляться будет, так как нужно будет вывести поля. ... |
| 02.05.2017, 08:18 |
VicSOа как туда динамические параметры записывать тогда? у меня в итоге вьюха должна получится http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 02.05.2017, 08:36 |
VicSOа как туда динамические параметры записывать тогда Может тогда уж полную постановку задачи нормально опишешь? А то потом снова что-нибудь "такое же, только с перламутровыми пуговицами" вспомнишь. ... |
| 02.05.2017, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886009]: |
158ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 440ms |
