Поиск заглавных букв в строке
Доброго вечера! Как можно выбрать нужные записи, значение поля которых содержит любые две или более ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ? и, допустим, если они в разброс или подряд. Что-то запутался.. К примеру, записи вот такого типа: аЛДЖЬДЖЬДЖ моьхЖЭЛДЖПА ЛЬТЛтьтьЛОЛЦ рмРПРроЛДЛЖ Заранее спасибо за помощь или подсказку. ... |
| 03.05.2017, 19:49 |
Alexander Warlord, удали малые буквы ... |
| 03.05.2017, 20:00 |
Alexander Warlord, если правильно понял, то так Код: plsql 1. ... |
| 03.05.2017, 22:32 |
askkasесли правильно понял Во-первых прочти что возвращает regexp_instr. Во-вторых, медитируй над "и, допустим, если они в разброс". Затем прочти про regexp_count. SY. ... |
| 03.05.2017, 23:06 |
В целом, надо использовать regexp? с ним проводить танцы с бубном?) ... |
| 04.05.2017, 08:55 |
Alexander Warlord, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.05.2017, 08:59 |
Dshedoo, Ну или Код: plsql 1. ... |
| 04.05.2017, 09:00 |
Без regexp Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.05.2017, 09:06 |
Спасибо, друзья! ... |
| 04.05.2017, 09:08 |
ORA__SQL, И надеяться, что str никогда не достигнет максимально возможного размера для varchar2, чтобы не словить ORA-01489. ... |
| 04.05.2017, 09:26 |
Попробовал сделать немного другой вариант - для заглавных букв, с условием что они идут подряд: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plsql 1. ... |
| 04.05.2017, 11:46 |
ORA__SQL, Вместо доллара патриотчнее использовать любую заглавную букву. ... |
| 04.05.2017, 11:47 |
Точнее без лишнего: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 04.05.2017, 11:50 |
Alexander Warlord, Писать кодировко-зависимый код не хорошо. ... |
| 04.05.2017, 11:50 |
Например, ЯORA__SQL, Вместо доллара патриотчнее использовать любую заглавную букву. ... |
| 04.05.2017, 11:51 |
опять двойкаAlexander Warlord, Писать кодировко-зависимый код не хорошо. Согласен. Это просто как собственный вариант :) ... |
| 04.05.2017, 11:52 |
Alexander Warlordопять двойкаAlexander Warlord, Писать кодировко-зависимый код не хорошо. Согласен. Это просто как собственный вариант :)Поэтому допили свой вариант, чтобы он работал для любой кодировки. Понаставь кейзы на коды символов для каждой из кодировок. Список поддерживаемых кодировок доступен по запросу: Код: plsql 1. ... |
| 04.05.2017, 11:57 |
AmKadСписок поддерживаемых кодировок доступен по запросу: Код: plsql 1. Понятно что ваше сообщение - стёб, но занудства ради замечу, что ничто не мешает вставить в varchar2-поле символ, отсутствующий в кодировке. ... |
| 04.05.2017, 12:38 |
символьный зануда символ, отсутствующий в кодировке.это как? ... |
| 04.05.2017, 12:45 |
символьный зануда, С учетом того, что под varchar2 лежит raw-последовательность, интерпретируемая в текущей кодировке БД, не знаю как тебя понять. ... |
| 04.05.2017, 12:47 |
и зачем?символьный зануда символ, отсутствующий в кодировке.это как?chr, utl_raw.cast_to_varchar2 ... |
| 05.05.2017, 10:42 |
Вставлю символическисимвольный зануда, С учетом того, что под varchar2 лежит raw-последовательность, интерпретируемая в текущей кодировке БД, не знаю как тебя понять.Можно поизучать состав кодировок через LocaleBuilder. Там отлично видно символы с какими кодами входят в любую интересующую кодировку, а каких кодов там нет. ... |
| 05.05.2017, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885986]: |
196ms |
76ms |
| others: | 253ms |
| total: | 584ms |
