Выборка исключенного под запросом значения
Добрый день, вопрос следующий. Наверняка где-то освещалось, но не нашел. Есть Таблица, которая содержит параметры Код: plsql 1. 2. И есть вторая таблица, в которую помещены личные счета, являющиеся закрытыми. Код: plsql 1. НЛС из таблицы 2 присутствует так же в общей таблице table1. Как сделать так, чтобы была проверка на случай попадания в таблицу2? То есть если я имею для ячейки t1.serial две записи t1.nls,хочется на выходе увидеть только ту, которая не попадет в таблицу2. Так же если в таблице2 нет данных, вывести просто значение из таблицы1. Заранее спасибо) ... |
| 04.05.2017, 15:17 |
Reflector, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 04.05.2017, 15:29 |
Dshedoo, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 04.05.2017, 15:33 |
Это не поможет, вот запрос, который выбирает НЛС, по которым был возврат. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Результатпустое поле По данному оборудованию не было возврата А вот запрос, который выдает всю инфу по оборудованию. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Выдача клиенту229010015824 Как соединить таблицы так, чтобы не потерять проверку и в тот же момент получить записи, для которых первый запрос возвращает 0 ... |
| 04.05.2017, 15:45 |
ReflectorДобрый день, вопрос следующий. Наверняка где-то освещалось, но не нашел. Есть Таблица, которая содержит параметры Код: plsql 1. 2. И есть вторая таблица, в которую помещены личные счета, являющиеся закрытыми. Код: plsql 1. НЛС из таблицы 2 присутствует так же в общей таблице table1. Как сделать так, чтобы была проверка на случай попадания в таблицу2? То есть если я имею для ячейки t1.serial две записи t1.nls,хочется на выходе увидеть только ту, которая не попадет в таблицу2. Так же если в таблице2 нет данных, вывести просто значение из таблицы1. Заранее спасибо) а если в таблице t1 2 записи и в таблице t2 2 записи с t1.nls = t2.nls что надо вывести 1 запись или 2? ... |
| 04.05.2017, 16:21 |
Reflector, Уважаемый. вам нужно использовать table1 Minus table2 а результат вставить как подзапрос в вашу выборку. ... |
| 04.05.2017, 16:22 |
MaximaXXL, Если в таблице t1 две записи, у них явно разный t1.serial. В таблице t2 не может быть 2 записи с t2.nls одинаковым. Если в таблице t2 присутствует запись, которая попадает в t1,такую следует исключить. ... |
| 04.05.2017, 16:27 |
Reflector, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Мне этот кусок вообще не понятен. Почему не заменить его на Код: plsql 1. ? ... |
| 04.05.2017, 16:37 |
Reflector, тогда пользуйте один из предложенных Dshedoo вариантов как самый быстрый (мне например лень разбираться =) ) Minus Вам не подойдет из-за разных возвращаемых колонок ... |
| 04.05.2017, 16:39 |
DshedooReflector, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Мне этот кусок вообще не понятен. Почему не заменить его на Код: plsql 1. ? потому что not in - переводят как КРОМЕ а in - переводят как ТОЛЬКО ... |
| 04.05.2017, 16:41 |
Dshedoo, Сори - недосмотрел ... тогда вместо Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. я бы предложил тогда t1.id in (4,10) - но тут данные видеть надо ... |
| 04.05.2017, 16:48 |
MaximaXXL, Согласен, с нулом может быть косяк (хотя какой нулл в типе). Код: plsql 1. хотя можно и извратиться 1 условием: Код: plsql 1. В смысле, зачем писать 2 раза минус, когда можно 1 раз плюс? ... |
| 04.05.2017, 16:49 |
Dshedoo, Тут вы совершенно правы! Это ни к чему не привело, спасибо) ... |
| 04.05.2017, 16:50 |
MaximaXXL, К сожалению, там проверяются совсем отличные условия. в t1 ищу оборудование, которое у клиента(type=1, к примеру) и хочу в t2 проверить, был ли по нему акт(type=4). ... |
| 04.05.2017, 16:54 |
Переписал так, как указывал Dshedoo. Все равно не работает, не пойму, почему. Должно выдать 1 строку, получаю 0 rows. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Кто-нибудь может указать ошибку? ... |
| 04.05.2017, 17:05 |
DshedooReflector, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Мне этот кусок вообще не понятен. Почему не заменить его на Код: plsql 1. ? еще раз объсняю, надо СМОТРЕТЬ в ДАННЫЕ. Если поле RMS_.Act.id - primary key то переписать на Ваш вариант можно если НЕТ, а похоже что нет, то если перевести на русский звучит 1. "не рассматривать акты в которых не было типа 4 и 10" (Например просрочка) 2. "рассматривать строки с типом 4 и 10" (т.е. для других типов актов условие применяться не будет ) ... |
| 04.05.2017, 17:47 |
Reflector, А Давай ты напишешь что есть table1 и table2 c ярко выраженной nls в обоих ... |
| 04.05.2017, 17:52 |
MaximaXXL, Поле ACT_Id-primary. Вопрос в том, как сделать так, чтобы был вывод всего из table1, но при это в учет не попало то, что попало в table2. Во втором запросе, очевидно, Act_id primary не выступает. Но, как мне кажется, это там и не нужно. В table2 достаточно увидеть t2.nls,дабы потом его сравнить со значениями table1. Если есть в t2,отбросить их. Если нет-вывести. Я понимаю, что задача тупая и решается, возможно, на пальцах,но никак допереть не могу:) ... |
| 04.05.2017, 20:15 |
MaximaXXL, А что если сделать left join table 2 t2 on t2.nls=t1.nls where t2.nls in ( select выбора актов возврата ) OR t2.nls is null ? Возможности проверить нет, пока что:( Завтра проверю теорию ... |
| 04.05.2017, 20:34 |
MaximaXXL, Насчет ярко выраженных НЛС:) в t1 это 'НЛС 121212121212'. Но я их конверчу. в t2 это '121212121212'. Они совпадают после конверта, инфа 100:) ... |
| 04.05.2017, 20:59 |
Reflector, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. У вас экзист никак не связан с вышестоящим запросом. Более того, если экзист вернёт null, то с чем бы вы его не сравнивали, всегда будет FALSE. Нужно слегка переписать 1ый запрос и привязать его ко 2ому. ... |
| 05.05.2017, 09:07 |
Reflector, Я так понял что table1 это Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. где есть поле NLS_ - допустим это и было t1.nls Но вот что вы считаете table2 и где у нее t2.nls - я не понял ... |
| 05.05.2017, 10:10 |
MaximaXXL, Соединял exist я с помощью Код: plsql 1. . Или этого не достаточно. Client_code-это и есть НЛС. В нижней части идет его выборка, чтобы он не присутствовал в пуле. Код: plsql 1. 2. ... |
| 05.05.2017, 11:02 |
ReflectorMaximaXXL, А что если сделать left join table 2 t2 on t2.nls=t1.nls where t2.nls in ( select выбора актов возврата ) OR t2.nls is null ? Возможности проверить нет, пока что:( Завтра проверю теорию Все, данный вариант сработал. Пересобрал конструкцию t2,пару связок убрали добавил,и все:) Спасибо всем, в частности Dshedoo и, конечно же, MaximaXXL!!!:) ... |
| 05.05.2017, 11:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=shvelena&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
166ms |
40ms |
| others: | 713ms |
| total: | 976ms |
