Медленно в pl/sql быстро в sql с параметрами
Один и тот же запрос в окне test pl/sql developer (с параметрами) выполняется 0,045 с а если его вставить в функцию. (предельно просто for t in (тот же запрос с теми же параметрами переданными как параметры функции) loop return 1; end loop; return 0;) выполняется 0,45 с в чем может быть дело ? запрос сложный штук 8 inner join один exists и внутри еще 8 inner join определяется что параметры партии продукции в одной системе совпадают с параметрами строки заказа в другой системе (список параметров фиксированный кстати если кто то знает красивый способ покажите пожалуйста) ... |
| 07.05.2017, 20:15 |
насколько я помню, в девелопере переменные не бинды ... |
| 07.05.2017, 20:17 |
смотри что за запросы на сервер уходят и их планы. причем именно на стороне сервера смотри. почти наверняка sqldeveloper подстановку делает, а не bind variable бороться - сначала собрать статистику по всем таблицам, если не спасет - переписать запрос или забить существующий запрос хинтами. ... |
| 07.05.2017, 20:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885978]: |
81ms |
57ms |
| others: | 241ms |
| total: | 445ms |
