Проверка формата даты
Добрый день! Написал функцию: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Не получается заглушить сообщение о неверном формате даты. Пожалуйста, подскажите как сделать? ... |
| 10.05.2017, 07:31 |
http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=339483&msg=3151463 но в таком случае ошибка о неверном формате тоже не гасится ... |
| 10.05.2017, 07:47 |
Код: plsql 1. тоже неверная конструкция ... |
| 10.05.2017, 07:51 |
AnSi_Sr Код: plsql 1. тоже неверная конструкция что-то поторопился... нет смысла в функции проверки с датой на входе ... |
| 10.05.2017, 08:00 |
gisterно в таком случае ошибка о неверном формате тоже не гаситсяТы туп как дерево. ... |
| 10.05.2017, 08:11 |
Скорее всего ты не догоняешь ... |
| 10.05.2017, 08:16 |
gisterСкорее всего ты не догоняешь 20467699 ... |
| 10.05.2017, 08:22 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.05.2017, 08:29 |
Актуальная функция, ошибка не глушится ... |
| 10.05.2017, 08:31 |
gister Код: plsql 1. 2. Ты непроходимо туп. ... |
| 10.05.2017, 08:34 |
См. по теме что-то вроде oracle date datatype, oracle date literals, oracle convert character to date. Если кратко, то в oracle с датой в подавляющем большинстве случаев нужно работать именно как с датой, избегая преобразований в строку. То есть, такие функции, как "проверка формата даты" могут иметь смысл крайне редко, если все-таки каким-либо образом на сторону оракла дату приходится передавать в строковом представлении. P.S. То, что там на скрине из plsql developer - это строка, это не дата. Отсюда ошибка при попытке неявного преобразования некорректной строки к дате при вызове функции. ... |
| 10.05.2017, 09:15 |
gister, Сам себе на словах объясни что делает твоя фикция функция. С учётом типов данных. ... |
| 10.05.2017, 09:39 |
Спасибо! Разобрался ... |
| 10.05.2017, 11:06 |
gister, Твоя функция будет "глючить". Предлагаю тебе разобраться в этом. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 11.05.2017, 15:03 |
Амаразм, в чем глюк? нормальная дата согласно маске ..... stax ... |
| 11.05.2017, 15:13 |
АмаразмПредлагаю тебе разобраться в этом.может быть стоило просто дать ссылку на документацию по форматным моделям? ... |
| 11.05.2017, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885952]: |
185ms |
54ms |
| others: | 216ms |
| total: | 502ms |
