Падает скорость вставки в партицию со временем
Имеется партиционная таблица (разбита по полугодиям на партиции). БД на Oracle 10g. В "чистую партицию" записи вставляются быстро, но со временем, по мере заполнения данными, скорость вставки падает в 5-7 раз. Вставка записей происходит через конструкцию insert /*+APPEND*/ into Table_Name values ... С чем может быть связана потеря скорости записи и как с этим бороться? Плодить много мелких партиций не хочется. ... |
| 16.05.2017, 16:35 |
Chukis, Индексы мержаться долго? Ну и ожидания/рантайм статистики по планам конечно помогут. ... |
| 16.05.2017, 17:09 |
ora601, А это нормальная ситуация, когда падает скорость вставки в партицию по мере её заполнения? ... |
| 16.05.2017, 17:12 |
Chukis, 0) ты уж определись - или у тебя APPEND, или VALUES 1) какие и сколько индексов есть на таблице? 2) какие и сколько ограничений целостности есть на таблице? ... |
| 16.05.2017, 17:28 |
Chukis, ddl таблицы и индексов покажите. А так вообще, можно по ожиданиям посмотреть чем "замедленная" вставка занимается. ... |
| 16.05.2017, 17:30 |
Chukis, Если еще + APPEND, то это не очень нормально, А вот если APPEND + VALUES на 10g то это просто может быть фрагментация. ... |
| 16.05.2017, 18:02 |
ora601Chukis, Если еще + APPEND, то это не очень нормально, А вот если APPEND + VALUES на 10g то это просто может быть фрагментация.с каких это пор append стал работать с values? З. Ы. Глюк в 11.1, который тут же пофиксили - не в счёт... ... |
| 16.05.2017, 18:31 |
ora601, Ну и это - append вставляет данные в "чистые" сегменты выше HWM и никогда не использует уже выделенные под таблицу "грязные", ему пофиг на фрагментацию ... ... |
| 16.05.2017, 18:37 |
Добрый Э - Эхora601Chukis, Если еще + APPEND, то это не очень нормально, А вот если APPEND + VALUES на 10g то это просто может быть фрагментация.с каких это пор append стал работать с values? Может, с 9i? (я не утверждаю, я предполагаю, сейчас проверить не могу) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.05.2017, 21:14 |
INSERT ALL это не тот VALUES, поскольку все равно есть SUBQUERY А обычный INSERT ... VALUES работает только с APPEND_VALUES Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Про аномалию в 11.1 уже сказали ... |
| 17.05.2017, 03:50 |
С insert я ошибся малость, конечно без values используется) INSERT /*+APPEND*/ INTO MYTABLE SELECT ..... ddl для таблица вот такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. Статистика на таблицу собиралась 3 дня назад. ... |
| 17.05.2017, 16:11 |
Chukis, Удаление строк из таблицы не производится, она накопительная. Только операции вставка и селект ... |
| 17.05.2017, 16:11 |
Добрый Э - Эхora601Chukis, Если еще + APPEND, то это не очень нормально, А вот если APPEND + VALUES на 10g то это просто может быть фрагментация. с каких это пор append стал работать с values? А я и не утвержадал это :) ... |
| 17.05.2017, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885926]: |
189ms |
65ms |
| others: | 211ms |
| total: | 519ms |
