Установка оракла
Может кто помоч поставить оракл где есть схема hr. Пытаюсь третий день, нечего не выходит. ... |
| 16.05.2017, 23:55 |
Установка оракла
Проще всего поставить Express Edition. На поддерживаемую ОС, конечно: не на Gentoo с Windows 10. Но если задачи становиться администратором базы не ставится, то запросы проще запускать на сайте livesql.oracle.com . Требуется регистрация, но она автоматическая и бесплатная ... |
| 17.05.2017, 00:25 |
Установка оракла
livesql.oracle.com там есть эта схема hr? ... |
| 17.05.2017, 00:43 |
Установка оракла
а зачем нужна именно hr ... |
| 17.05.2017, 06:16 |
Установка оракла
Rdtmidгде есть схема hr https://code.google.com/archive/p/adf-samples-demos/downloads архив (35kb) со скриптами схем HR и SCOTT ... |
| 17.05.2017, 07:38 |
Установка оракла
SAS2014а зачем нужна именно hr попадается в примерах учебных пособий ... |
| 17.05.2017, 07:40 |
Установка оракла
Rdtmidlivesql.oracle.com там есть эта схема hr? Live SQL provides read only access to sample schemas used by Oracle documentation including: Human Resources (HR) is useful for introducing basic topics. Schema Sales History (SH) is designed to allow for demos with large amounts of data. Select a sample schema using the schema selection control. This will enable you to browse schema objects, view object definition details, and query sample schema data. но You have no database objects, you create objects by: Entering SQL CREATE statements in the SQL Worksheet. Using a create object wizard. Uploading a script from your device. ... |
| 17.05.2017, 07:49 |
Установка оракла
Viewer, Как использовать эти скрипты, куда вставить? ... |
| 17.05.2017, 09:30 |
Установка оракла
Ставил оракл xe, несколько раз, и никак не пускает в апикс. Как на этом ресурсе livesql.oracle.com делать выборки из схемы hr? ... |
| 17.05.2017, 10:31 |
Установка оракла
Есть такой репозиторий - https://github.com/oracle/db-sample-schemas С учебными схемами и инструкциями по установке. ... |
| 17.05.2017, 10:58 |
Установка оракла
RdtmidViewer, Как использовать эти скрипты, куда вставить? в sqlplus ... |
| 17.05.2017, 10:59 |
Установка оракла
RdtmidСтавил оракл xe, несколько раз, и никак не пускает в апикс А какое отношение APEX имеет к схеме HR? ... |
| 17.05.2017, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885921]: |
84ms |
73ms |
| others: | 238ms |
| total: | 462ms |
