Поиск таблицы по названию поля
Скажите пожалуйста, можноли найти таблицу по наименованию поля, и если да, то как? Технологи поставили задачу, в некотором информационном процессе необходимо отфильтровать данные по некоторому значению поля SPECIFIER, а в какой таблице это поле находится не наисано, вот ищу (( ... |
| 18.05.2017, 14:17 |
trace.logRMagistr2015, можно а в этих таблицах показывает данные на сервере или в БД? или только в этой конкретной схеме пользователя? ))) ... |
| 18.05.2017, 14:25 |
RMagistr2015Скажите пожалуйста, можноли найти таблицу по наименованию поля, и если да, то как? Технологи поставили задачу, в некотором информационном процессе необходимо отфильтровать данные по некоторому значению поля SPECIFIER, а в какой таблице это поле находится не наисано, вот ищу (( dba_tab_columns спасёт отца русской демократии ... |
| 18.05.2017, 14:31 |
RMagistr2015trace.logRMagistr2015, можно а в этих таблицах показывает данные на сервере или в БД? или только в этой конкретной схеме пользователя? ))) Related Views DBA_TAB_COLUMNS describes the columns of all tables, views, and clusters in the database. USER_TAB_COLUMNS describes the columns of the tables, views, and clusters owned by the current user. This view does not display the OWNER column. ..... stax ... |
| 18.05.2017, 14:33 |
RMagistr2015а в этих таблицах показывает данные на сервере или в БД? Что в твоем понимании сервер и что БД? ... |
| 18.05.2017, 15:35 |
RMagistr2015, В словаре данных содержится информация об объектах базы данных, то есть об объектах различных владельцев (схем) одного инстанса. ... |
| 19.05.2017, 05:43 |
AnSi_SrRMagistr2015, В словаре данных содержится информация об объектах базы данных, то есть об объектах различных владельцев (схем) одного инстанса .А то перед РАК-ом как-то неудобно ... |
| 19.05.2017, 05:57 |
Вячеслав ЛюбомудровAnSi_SrRMagistr2015, В словаре данных содержится информация об объектах базы данных, то есть об объектах различных владельцев (схем) одного инстанса .А то перед РАК-ом как-то неудобно :) тем более у инстансов нет схем, они есть в базе :) ... |
| 19.05.2017, 09:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885915]: |
179ms |
49ms |
| others: | 246ms |
| total: | 526ms |
