Помогите восстановить базу ORA-01113, ORA-01110 system01.dbf
Добрый день всем, Помогите восстановить базу. Грохнулся виртуальный сервер. Oracle 9i Есть сегодняшний ночной бэкап всех датафайлов (фсе файлы из oradata), но архив битый и не извлекаются system01.dbf и users01. Возможно по причине копирования на горячую. И есть рабочий бэкап, но годичной давности. Пробовал взять из него эти два файла, но при открытии базы выдается ошибка ORA-01113: file 1 needs media recovery ORA-01110: data file 1: 'D:\ORACLE\ORADATA\ESHU\SYSTEM01.DBF' Вопрос возможно ли поднять базу использую старые system01 и users01 ? База возможно была в archivelog, но этих файлов нет в наличии. ... |
| 18.05.2017, 17:18 |
alsar, Какими средствами делался бакап? ... |
| 18.05.2017, 17:34 |
env, Физическое копирование. ... |
| 18.05.2017, 17:38 |
alsarФизическое копирование. alsarна горячую alsarвозможно была в archivelog, но этих файлов нет в наличии Практически без шансов. Либо искать очень хороших спецов. alsarИ есть рабочий бэкап, но годичной давности Готовы вернуться на год назад? ... |
| 18.05.2017, 17:56 |
Вообще в бат файле прописан сначала скрипт закрытия базы, потом копирование файлов, потом старт базы, потом файлы архивируются. Но возможно пока база еще закрывается, уже начинается копирование файлов и поэтому только вышеуказанные два файла копируются с ошибками. Если использовать старые файлы system01 и users01 на сегодняшнюю дату не получится восстановиться? ... |
| 18.05.2017, 18:18 |
alsarORA-01113: file 1 needs media recovery ORA-01110: data file 1: 'D:\ORACLE\ORADATA\ESHU\SYSTEM01.DBF'Сказать recover database не пробовал? ... |
| 18.05.2017, 19:16 |
А теперь добавим логов...alsarORA-01113: file 1 needs media recovery ORA-01110: data file 1: 'D:\ORACLE\ORADATA\ESHU\SYSTEM01.DBF'Сказать recover database не пробовал? авторИ есть рабочий бэкап, но годичной давности. Пробовал взять из него эти два файла, но при открытии базы выдается ошибка ну да какой-то годик ) а че а вдруг?) авторно архив битый и не извлекаются system01.dbf и users01. А где данные то нужные лежат, не все ли в users ? Это тебе надо сначала на форумы по архивированию) вытащить что есть, а потом dul (data unloader) ... |
| 18.05.2017, 20:50 |
А теперь добавим логов...alsarORA-01113: file 1 needs media recovery ORA-01110: data file 1: 'D:\ORACLE\ORADATA\ESHU\SYSTEM01.DBF'Сказать recover database не пробовал? авторБаза возможно была в archivelog, но этих файлов нет в наличии. ... |
| 19.05.2017, 09:07 |
alsarДобрый день всем, Помогите восстановить базу. Грохнулся виртуальный сервер. Oracle 9i Есть сегодняшний ночной бэкап всех датафайлов (фсе файлы из oradata), но архив битый и не извлекаются system01.dbf и users01. Возможно по причине копирования на горячую. И есть рабочий бэкап, но годичной давности. Пробовал взять из него эти два файла, но при открытии базы выдается ошибка ORA-01113: file 1 needs media recovery ORA-01110: data file 1: 'D:\ORACLE\ORADATA\ESHU\SYSTEM01.DBF' Вопрос возможно ли поднять базу использую старые system01 и users01 ? База возможно была в archivelog, но этих файлов нет в наличии. если есть возможность, то открыть весь архив годичной давности и его восстановить, т.к. system01.dbf из этого архива нуникак не подойдет для БД сегодняшней копии. ... |
| 19.05.2017, 09:10 |
alsarВообще в бат файле прописан сначала скрипт закрытия базы, потом копирование файлов, потом старт базы, потом файлы архивируются. Но возможно пока база еще закрывается, уже начинается копирование файлов и поэтому только вышеуказанные два файла копируются с ошибками. Это как? Пока shutdown immediate не закончился, следующий шаг в батнике начаться не может. ... |
| 19.05.2017, 09:31 |
Если запускается виндовая версия плюса, то вполне может. Консольные приложения стартуют только после возврата из предыдущего, а оконные - необязательно. Только через start /wait ... |
| 19.05.2017, 09:53 |
20493686 ] ... но архив битый и не извлекаются system01.dbf и users01 20493867 ]... и поэтому только вышеуказанные два файла копируются с ошибками так я и не понял - файлы не извлекаются из архива, или извлекаются но... ? ... |
| 19.05.2017, 10:21 |
| 19.05.2017, 13:21 |
mikhail.aksenov, Имплантировать череп годичной давности свежему трупу? alsar... бэкап, но годичной давности. Пробовал взять из него ... |
| 19.05.2017, 14:08 |
ВадиманЕсли запускается виндовая версия плюса, то вполне может. Консольные приложения стартуют только после возврата из предыдущего, а оконные - необязательно. Только через start /wait Виндовую версию плюса запускать из батника - это даже комментировать не хочется. Еще можно из батника по HTTP протоколу через браузер в Enterprise Manager залазить.... Да много чего можно из батника делать. Жаль только, в современных операционных системах команда format c:/u из батника уже не выполняется. Приходится к разными другим способам прибегать для получения того же результате. ... |
| 19.05.2017, 14:40 |
[quot env]А теперь добавим логов...пропущено... Сказать recover database не пробовал? Пробовал: ORA-00283: recovery session canceled due to errors ORA-01110: data file 1: 'D:\ORACLE/ORADATA\ORACLE\SYSTEM01.DBF' ORA-01157: cannot identify/lock data file 1 - see DBWR trace file ORA-01110: data file 1: 'D:\ORACLE/ORADATA\ORACLE\SYSTEM01.DBF' Видимо дело в нецелостности (битости) файла из архива Таким образом получается, что базу не восстановить?... В батнике прописан невиндовый sqlplus И почему тогда архив такой корявый получился, непонятно. Годичный бэкап восстановился нормально ... |
| 19.05.2017, 16:43 |
Viewer, Файлы извлекаются, но 2 из них с ошибкой, и размер файла в итоге не соотвтствует исходному. ... |
| 19.05.2017, 16:45 |
alsarViewer, Файлы извлекаются, но 2 из них с ошибкой, и размер файла в итоге не соотвтствует исходному. ну значит только один вариант - восстанавливать БД годичной давности... ... |
| 19.05.2017, 17:19 |
Да, Квентин) Так и придется сделать, благо на этой базе не самые часто используемые программы крутятся. Сообществу профессионалов-оракловодов sql.ru большое спасибо. Закрывайте. ... |
| 19.05.2017, 17:37 |
alsarДа, Квентин) Так и придется сделать, благо на этой базе не самые часто используемые программы крутятся. Сообществу профессионалов-оракловодов sql.ru большое спасибо. Закрывайте. иди с миром! ... |
| 19.05.2017, 17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885910]: |
155ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 487ms |
