Сохранение xml файла на локальную машину.
Добрый день! подскажите пожалуйста Возможно ли сформированный xml файл выгрузить/создать на локальной машине? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Заранее спасибо! ... |
| 22.05.2017, 16:05 |
maxwaitВозможно ли сформированный xml файл выгрузить/создать на локальной машине?А как ты сам думаешь? ... |
| 22.05.2017, 16:13 |
maxwait, интересно, что предложат местные извращенцы. Варианты: - руками через sql developer - отправить себе письмо с вложением(архивом) - запускать на сервере скрипт, в котором через sshpass будешь перекладывать файл ... |
| 22.05.2017, 16:13 |
переписать pl/sql блок на select как-то так http://www.sql.ru/forum/1223636/pomogite-s-xml?hl=xmlelement либо поискать другие примеры с xmlelement, xmlattribute, ... и на клиенте его принять как clob ... |
| 22.05.2017, 16:19 |
maxwait, Зависит от того, что ты хочешь получить: - разовая операция, для административных/тестовых нужд - планируемая в рамках разработки приложения выгрузка клиенту через delphi/html brouser/Oracle forms (Учитываем трех звенку если используется) - периодическая операция, для административных/тестовых нужд В зависимости от того что нужно, будет разный набор решений ... |
| 22.05.2017, 16:43 |
Vadim Lejnin, Хочу просто получить сгенерированный xml не на сервере, а на локальной машине, запустил свой скрипт. нашел только такой пример через dbms_xmldom.writetofile(l_domdoc, 'XMLDIR/MyDataToXml.xml'); - но он сохраняет xml на сервера. а мне необходимо сохранить его на локальной машине, но к сожалению примеров не нашел. Можете подсказать или ссылку на какой нить пример кинуть? Заранее спасибо! ... |
| 22.05.2017, 20:08 |
- можно sqlplus'ом clob в файл запихать; - можно в dbms_output скинуть, потом считать оттуда содержимое (в любой среде разработки, например) и сохранить в файл. ... |
| 23.05.2017, 05:16 |
maxwaitХочу просто man mount ... |
| 23.05.2017, 07:42 |
1) 10177735 2) Воспользоваться SQL Developer или любым другим GUI интерфейсом ... |
| 23.05.2017, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885892]: |
173ms |
56ms |
| others: | 222ms |
| total: | 503ms |
