Oracle 12c: The listener supports no services
Подскажите как пофиксить проблему, пожалуйста. Установил 12с на Линух в виртуалке. Порт 1521 оказался занят, во время установки ассистант отвалился на шаге настройки сетевого соединения, но при повторном запуске настроил прослушивание порта 1539. Инстанс Oracle работает, но вот листенер не видит его.. автор[oracle@VDC01 admin]$ lsnrctl status LSNRCTL for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production on 23-MAY-2017 10:27:08 Copyright (c) 1991, 2016, Oracle. All rights reserved. Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)(PORT=1539))) STATUS of the LISTENER ------------------------ Alias LISTENER Version TNSLSNR for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production Start Date 23-MAY-2017 09:57:48 Uptime 0 days 0 hr. 29 min. 20 sec Trace Level off Security ON: Local OS Authentication SNMP OFF Listener Parameter File /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora Listener Log File /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/VDC01-PEDEOAP01/listener/alert/log.xml Listening Endpoints Summary... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=127.0.0.1)(PORT=1539))) (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1521))) The listener supports no services The command completed successfully Давно не имел дел с Ораклом, с версии 10g ещё.. С удивлением обнаружил, что в привычной папке $ORACLE_HOME/network/admin теперь всё как-то не так. )) Где теперь настраивать соединения? ... |
| 23.05.2017, 10:39 |
LOCAL_LISTENER в параметрах экземпляра? ... |
| 23.05.2017, 10:53 |
tru55, вы об этом? авторSQL> show parameter local_listener NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ local_listener string ... |
| 23.05.2017, 10:59 |
Когда экземпляр хочет зарегистрироваться в listener, он лезет на умалчиваемый порт 1521. Если ему надо лезть в другое место, ему надо это указать с пом. данного параметра. ... |
| 23.05.2017, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885889]: |
43ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 390ms |
