Parallel в DDL операциях
Подскажите, реально ли распараллеливание в DDL выражениях сокращает сильно время? Хочу применить parallel в alter index rebuild и insert into table select * from pretable Процессор у меня 8-миядерный. Это получается можно в 8 потоков выполнять данные команды и индекс перестроиться в 8 раз быстрее? ... |
| 31.05.2017, 08:15 |
sossissonПодскажите, реально ли распараллеливание в DDL выражениях сокращает сильно время? Хочу применить parallel в alter index rebuild и insert into table select * from pretable Процессор у меня 8-миядерный. Это получается можно в 8 потоков выполнять данные команды и индекс перестроиться в 8 раз быстрее? ну если дисковая подсистема hi-end класса, то примерно так :) ... |
| 31.05.2017, 08:45 |
Всё очень неоднозначно, профита можно не получить, например, если ты функции юзаешь не созданные с опцией parallel, опять такие его ещё надо включить. Очень много нюансов. ... |
| 31.05.2017, 12:32 |
ShtockВсё очень неоднозначно, профита можно не получить, например, если ты функции юзаешь не созданные с опцией parallel, опять такие его ещё надо включить. Очень много нюансов.Самый занятный нюанс при Parallel DDL/DML - это выделение экстентов. ... |
| 31.05.2017, 13:12 |
ORA__SQL, А в чем занятность, если это не direct load ? ... |
| 01.06.2017, 07:28 |
kinky catORA__SQL, А в чем занятность, если это не direct load ? When you are inserting in parallel mode, direct-path INSERT is the default Parallel DML - Conventional (non-direct-path) Inserts As Select ... |
| 01.06.2017, 09:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885827]: |
176ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 460ms |
