Форматирование чисел
Доброго времени суток, подскажите новичку по форматированию чисел в pl/sql developer'e. Суть проблемы в том, что селектом выбираются некоторые данные (конкретно числа), и их при выводе в output необходимо сделать читабельными. Например: Код: plsql 1. выводит число "как есть", но визуально необходимо разделить на разряды для лучшего восприятия, поэтому Код: plsql 1. НО! Если [переменная] = 0, то результат выглядит как ,00. Как добиться результата 0,00? ... |
| 02.06.2017, 12:56 |
AlexMan68Доброго времени суток, подскажите новичку по форматированию чисел в pl/sql developer'e. Суть проблемы в том, что селектом выбираются некоторые данные (конкретно числа), и их при выводе в output необходимо сделать читабельными. Например: Код: plsql 1. выводит число "как есть", но визуально необходимо разделить на разряды для лучшего восприятия, поэтому Код: plsql 1. НО! Если [переменная] = 0, то результат выглядит как ,00. Как добиться результата 0,00? ... |
| 02.06.2017, 13:02 |
Код: plsql 1. Тогда нарушается разрядность у ненулевых чисел. ... |
| 02.06.2017, 13:52 |
AlexMan68, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Прекрасно отображается. Может ваши числа и не числа вовсе? ... |
| 02.06.2017, 14:11 |
DshedooAlexMan68, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Прекрасно отображается. Может ваши числа и не числа вовсе? Да, в Вашем примере прекрасно, но это если числа до тысячи. Попробуйте подставить к примеру 1234567,89. На выходе Вы получите не 1 234 567,89, а 123 4567,89. ... |
| 02.06.2017, 14:15 |
AlexMan68. Попробуйте подставитьЭто ты сам попробуй, а потом протри глаза. ... |
| 02.06.2017, 14:22 |
AlexMan68, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.06.2017, 14:30 |
Скрин выполнения. ... |
| 02.06.2017, 15:10 |
AlexMan68, у меня другая картинка ... |
| 02.06.2017, 15:20 |
AlexMan68, Зачем вы вкрячиваете еще 9-ку? Вам написали Код: plsql 1. а не Код: plsql 1. ... |
| 02.06.2017, 15:23 |
AlexMan68Скрин выполнения.Разуй же глаза. ... |
| 02.06.2017, 15:25 |
K790, потому что он идиот невнимательно читающий документацию и не понимающий что такое маска. ... |
| 02.06.2017, 15:26 |
AlexMan68Скрин выполнения. Ты до трех считать умеешь? '999G999G999G9990D00' SY. ... |
| 02.06.2017, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885813]: |
189ms |
65ms |
| others: | 244ms |
| total: | 550ms |
