Онлайн - мониторинг ЦПУ
Добрый день, уважаемые форумчане. Хотелось бы посоветоваться насчет вариантов реализации одной задачи. Oracle 10G. Надо ловить моменты, когда загрузка ЦПУ сервера превышает определенный порог. Если после превышения она удерживается в течение указанного тайм-аута, надо получить список сессий, наиболее сильно нагружающих ЦПУ в данный момент времени, затем в каждой такой сессии вычислить самый затратный по ЦПУ запрос. Результат оформить e-mail-ом и отослать на заданный адрес. Следить за загрузкой ЦПУ несложно - смотрим в v$sysmetric_history: Код: plsql 1. А вот с сессиями несколько интересней. Во-первых, можно извлечь инфу из v$sesstat - статистика 'CPU used by this session'. Но в этом случае, если я все правильно понял, я получу статистику по ЦПУ за все время существования сессии, а не на момент фиксации высокого уровня потребления ЦПУ. Во-вторых, имеется v$active_session_history. Там можно подсчитать, кто торчит в статусе 'On CPU'. В-третьих, есть v$sessmetric. Там получаем инфу по ЦПУ за последние 15 сек. Бурлесон для решения такой задачи использует именно этот вариант: Если сопоставлять результат с тем, что дает ASH Viewer, то наиболее похожие результаты дает вариант 3 (хотя исходники ASH Viewer показывают, что они опираются на информацию, извлекаемую из v$active_session_history в свою внутреннюю БД). Как вы думаете, какой вариант из 3-х предложенных все же будет наиболее точно соответствовать задаче? Или может есть еще другие, которые я выпустил из виду? ... |
| 06.06.2017, 00:47 |
Desert_NomadНадо ловить моменты, когда загрузка ЦПУ сервера превышает определенный порог. Если после превышения она удерживается в течение указанного тайм-аута, надо получить список сессий, наиболее сильно нагружающих ЦПУ в данный момент времени, затем в каждой такой сессии вычислить самый затратный по ЦПУ запрос.Что подразумевается под "данный момент"? ASH делает сэмплы раз в секунду, и даже если включать runtime execution statistics, то сэмплы (речь уже не про ash) будут с определенной дискретностью явно более редкой чем такты процессора. :) Если интересуют локальные пики - то смотреть максимальное число сэмплов в статусе 'On CPU' в ash за интересующий период - по-моему достаточно. Если интересуют глобально запросы прожорливые к CPU, то можно смотреть v$sql.elapsed_time, v$sql.cpu_time. C 11-й версии можно анализировать в ASH по конкретному выполнению с помощью sql_exec_id, sql_exec_start. В 10-ке этих колонок еще нет. ... |
| 06.06.2017, 02:20 |
dbms_photoshopЧто подразумевается под "данный момент"? Подразумевается интервал времени от момента обнаружения превышения порога T0 до момента времени T0+некий защитный интервал (например, 30 сек), в течение которого это превышение сохраняется - ведь спамить по каждому броску метрики ЦПУ не есть хорошо. Поковыряю сейчас вариант с ASH сэмплами, сверю результат с ASH Viewer-ом... ... |
| 06.06.2017, 09:25 |
Спасибо за идею, получилось вроде недурственно: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. И с ASH Viewer-ом бьет один-в-один, ЧТД. ... |
| 06.06.2017, 13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885805]: |
159ms |
28ms |
| others: | 200ms |
| total: | 423ms |
