Разделить строки по колонкам
Добрый день. Можно ли сделать запросом таблицу из этой c1c2c3gr1f1agr1f1bgr1f1cgr1f2dgr2f2egr2f2fgr2f3ggr2f3h в эту? c1f1f2f3gr1adgr1bgr1cgr2eggr2fh Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. не много не так получается как хотят Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. значения f1, f2, f3 - конечное, они могут быть могут и не быть, f4 не будет никогда. gr1, gr2, gr3 - может меняться до gr100. Ну а колонка С3 может принимать любые значения Спасибо. ... |
| 06.06.2017, 16:43 |
leone- а почему не в эту? c1f1f2f3gr1agr1bdgr1cgr2ehgr2fg pivot/unpivot ... |
| 06.06.2017, 16:54 |
Vint, сортировка по полю С3, и заполнять сверху по группе ... |
| 06.06.2017, 16:59 |
Vintleone- а почему не в эту? pivot/unpivot авторДалее, при создании нашего запроса кросс-таблицы, нам необходимо указать агрегатную функцию. Вы можете использовать любую из функций, например: SUM, COUNT, MIN, MAX или AVG Мне ну нужно ничего суммировать и считать кол-во, нужно просто собрать строки сверху вниз о группе. ... |
| 06.06.2017, 17:09 |
leone-, нужно просто собрать строки сверху вниз о группеSTFF соединение по порядковому номеру ... |
| 06.06.2017, 17:23 |
leone-, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ..... stax ... |
| 06.06.2017, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885803]: |
159ms |
53ms |
| others: | 234ms |
| total: | 491ms |
