Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Просьба помочь с использованием DBMS_CRYPTO
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #39466878
LOOOser
есть задача:
1. Организовать с помощью пакета DBMS_CRYPTO шифрование содержимого столбца "tel_num" таблицы "sotr" с использованием алгоритма AES256.
2. Создать триггер, выполняющий шифрование данных в указанном столбце с использованием сгенерированного ключа.
3. Создать представление для «прозрачного» расшифрования данных столбца "tel_num".
кошелек я создал. И при выполнении команды:
desc sotr
показывает значение столбца "tel_num" - ENCRYPT
а вот дальше, со своими никчемными знаниями, я не могу продвинуться.
Помогите пожалуйста НУЛЕВОМУ пользователю с решением )))))
    #39466887
Бракованный финский угорь
Пока люди читают твой пост и думают над ответом, послушай трек 3 Doors Down - Loser .
    #39467049
Фотография env
LOOOser,
приведи скрипты того, что уже сделано и опиши, что ты ожидаешь получить в итоге
    #39467107
LOOOser
Код: plsql
1.
2.
3.
alter system set encryption key authenticated by "pass";
alter table sotr modify (tel_num encrypt using 'AES256');
с триггерами пока не очень разбераюсь.......
    #39467224
Фотография Takurava
LOOOser, не путай "Transparent Data Encryption (TDE)" и ручное шифрование данных.
    #39467333
LOOOser
Takurava,
Ок......
Подскажите а как автоматически шифровать данные в указанном столбце с помощью данного пакета?
    #39467858
Фотография Takurava
LOOOserПодскажите а как автоматически шифровать данные в указанном столбце с помощью данного пакета?Хрен его знает.
СсылкаНачиная с версии 8.1.6 с Oracle поставляется пакет для шифрования и расшифровки методом DES под названием DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT. Процедурой DESENCRYPT этого пакета можно с помощью ключа зашифровать текстовую строку, а процедурой DESDECRYPT расшифровать
    #39467951
Фотография env
LOOOserа как автоматически шифровать данные в указанном столбце с помощью данного пакета?
LOOOser2. Создать триггер, выполняющий шифрование данных в указанном столбце с использованием сгенерированного ключа
А вот при update уже веселее будет
    #39468010
stax..
envА вот при update уже веселее будет
интересный вопрос, напр
update t set e=upper(e) where e<>upper(e)
stax
    #39468021
iehf
stax..,
вью сверху сделать и instead of триггер. На большой таблице просядет, правда :)
    #39468035
stax..
iehfstax..,
вью с расшифраванным полем?
как запретить прямой update таблицы? выставлять флажки?
stax
    #39468053
Фотография env
LOOOser,
Это задание в инсте или реальная производственная задача?
    #39468708
iehf
stax..,
типа такого:
Код: plsql
1.
2.
create view tname as
 select ..., decrypt(encrypted_column) as col from tname_enc
А запретить апдейт совсем не получится. Но эти разговоры, обычно, скатываются к "а если диск пропилить, будет работать?" :)
