Вопрос пр ORA-08177 Cant serialize access for this transaction
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. [/SRC][/SRC][/SRC] ----------------------- Теперь делаем в двух сессиях: Сессия1: Код: plsql 1. Сессия2: Код: plsql 1. 2. Сессия1: Код: plsql 1. 2. получаем ORA-08177 (хотя меняем другую строку, но ок) А теперь делаем то же самое, но после начала 1ой транзакции сразу проапдейтим третью строку: Сессия1: Код: plsql 1. 2. Сессия2: Код: plsql 1. 2. Сессия1: Код: plsql 1. 2. И теперь все нормально. Вопрос - почему так и можно ли рассчитывать на то что так будет всегда? ... |
| 09.06.2017, 15:02 |
Dmitry, Какой INITRANS у таблицы? ... |
| 09.06.2017, 15:30 |
Судя по всему, INITRANS у вас 1. Надо как минимум 3: Дока , раздел "Setting Isolation Levels" ... |
| 09.06.2017, 15:38 |
1, по дефолту ... |
| 09.06.2017, 15:42 |
Армэн БэкапянСудя по всему, INITRANS у вас 1. Надо как минимум 3"Как INITRANS влияет на ORA-08177? ... |
| 09.06.2017, 16:22 |
По ходу влияет, спасибо. Но вопросы остались Меняем в примере создание таблицы на Код: plsql 1. Первая часть - все так же приводит к ORA-08177 Вторая часть теперь тоже приводит к ней же. Но если после начала серилизованной транзакции я меняю (или читаю for update) ту строку которую потом хочу проапдейтить то потом дает ее проадейтить Сессия1: Код: plsql 1. 2. Сессия2: Код: plsql 1. 2. Сессия1: Код: plsql 1. 2. Что характерно. Если поменять initrans не через пересоздвание таблицы а через Alter table u1 initrans 50 то поведение остается прежним, описанном в первом посте ... |
| 09.06.2017, 21:00 |
[quot Армэн Бэкапян]Dmitry, Какой INITRANS у таблицы?[/quot Какой нафик INITRANS ] ... |
| 09.06.2017, 21:53 |
Лет 10 -15 назад в разделе сравнения СУБД блокировчники с вепсиониками на тему сравнения изолированностей наломали сколько компьев , что современные поличитеские срачи просто отдыхают :) ... |
| 09.06.2017, 21:58 |
DmitryЧто характерно. Если поменять initrans не через пересоздвание таблицы а через Alter table u1 initrans 50 то поведение остается прежним, описанном в первом постеЕстественно, оно же действует только на вновь выделенные блоки. Вообще, видимо в силу малоупотребимости, SERIALIZABLE штука капризная. Еще 5 лет назад _Nikotin и др. баловались с ней ... |
| 10.06.2017, 03:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885777]: |
164ms |
31ms |
| others: | 238ms |
| total: | 478ms |
