Создание и использование постоянной таблицы в pl/sql процедуре
Доброе утро. Подскажите, имеется ли возможность внутри одной хранимой процедуры сначала создавать постоянную таблицу, затем ее использовать в скрипте? Именно постоянную, по поводу временной есть сомнения по поводу места. Пробую с помощью Код: plsql 1. с последующим Код: plsql 1. Все вышеописанное обернуто в Код: plsql 1. 2. 3. После запуска возникает ошибка "PLS-00905: Неприемлемый объект PROC1". При использовании существовавшей до создания процедуры таблицы код отрабатывает корректно. ... |
| 19.06.2017, 10:28 |
baza906, Работать с таблицей придется тоже с помощью EXECUTE IMMEDIATE ... |
| 19.06.2017, 10:47 |
baza906, А какой смысл в создании одноразовой процедуры? ... |
| 19.06.2017, 12:22 |
coborhc, спасибо! ... |
| 19.06.2017, 13:57 |
-2-, для разового выполнения тяжелого скрипта. запуск из sql developer падает по тайм-ауту ... |
| 19.06.2017, 13:58 |
baza906-2-, для разового выполнения тяжелого скрипта. запуск из sql developer падает по тайм-ауту baza906 Код: plsql 1. переписать на Merge ... |
| 19.06.2017, 14:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885739]: |
177ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 465ms |
