Ужасно тормозит Oracle 11 и Oracle 11 XE под SLES 12 SP1
Ваня ЛожкинVVittya Более того в Oracle БД 12 все летает. Вывод сделайте сами. Даже не сомневаюсь в этом. Однако, во-первых, у нас лицензия на Oracle 11, а во-вторых, некоторые изменения в настройках по умолчанию в Oracle 12 потом сильно аукиваются при миграции с 11 и администрировании (например, переход на протокол аутентификации версии 11). Еще одна проблема для меня в том, что мой сервер боевой. То есть, я ограничен в экспериментах. Но сейчас есть требование до НГ перейти с физического сервера на виртуальную машину. Думаю, можно попробовать с доустановкой требуемых библиотек. Всем спасибо! Если у вас есть лицензия, а также оформлена поддержка, тогда ставьте официальные (закрытые) патчи - должны помочь. Но по личному опыту могу сказать следующее, даже если вы заплатили деньги Oracle и есть поддержка, или SLES и есть поддержка, то и те, и те могут развести руками и больше ничего не сделать. Или еще лучше - валить друг на друга. Это, как с VMWare, где курсор ужасно работает, если на хосте стоит linux. Поддержка официально заявила - править не будем, так как виноват linux :) Могу еще посоветовать - отказаться от SUSE. Для меня - это чисто удобство администрирования для пользователя. Даже наши удаленные администраторы записали нашу компанию в контактах, как SUSE :) ... |
| 20.12.2016, 11:48 |
Документацию читали? Патч ставили? Дайте угадаю, ответ "нет"? авторSUSE Linux Enterprise Server 12 Starting with Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.4), SUSE Linux Enterprise Server 12 is certified on Linux x86-64 systems. Patch 18370031 is required for SUSE 12 support . ACFS and ADVM are not supported. For interactive Oracle Grid Infrastructure installations, start Oracle Universal Installer and apply patch 18370031 before executing root.sh on any node. See section 2.3, Case 5, "Patching a Software Only GI Home Installation or Before the GI Home Is Configured" in the patch README. For Software Only installations, apply the patch after the installation but before any configuration is attempted. ... |
| 27.06.2017, 16:34 |
Ваня ЛожкинОднако, во-первых, у нас лицензия на Oracle 11 ... есть требование до НГ перейти с физического сервера на виртуальную машину. Понятно, что в вопросах АБД Вы не спец. А из процитированного - Вы также не ориентируетесь в вопросах лицензирования Oracle. Если первое - неприятно, но решаемо приглашением спеца со стороны или изнасилованием тех. поддержки вендора, то второе - критично ввиду "есть требование ... на виртуальную". Очень рекомендую проработать вопросы лицензирования с вендором ПЕРЕД тем, как поедете на виртуалку - есть шанс сделать для себя крайне неприятные открытия. ... |
| 27.06.2017, 16:53 |
andrey_anonymousПонятно, что в вопросах АБД Вы не спец. А из процитированного - Вы также не ориентируетесь в вопросах лицензирования Oracle. может они на Oracle VM переезжают, тогда проблем нет. p.s. и зачем цитировать столь старые сообщения? ... |
| 27.06.2017, 17:41 |
Q.Tarantinoможет они на Oracle VM переезжают, тогда проблем нет. p.s. и зачем цитировать столь старые сообщения? Ну это, собственно, и предлагалось уточнить. ...старое - сорри, не посмотрел, что коллега BTM трупика поднял. ... |
| 27.06.2017, 19:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885694]: |
61ms |
49ms |
| others: | 235ms |
| total: | 398ms |
