Отключить создание файлов aud oracle 12c linux (asm)
Добрый день. База 12с на linux с asm. Создается огромное количество aud файлов. Параметры аудита не менялись. Нашел рекомендацию от oracle с периодическим удалением файлов. Как отключить создание файлов аудита? ... |
| 21.06.2017, 19:18 |
tyshenko, Вроде бы никак. Напишите скрипт по удалению файлов, выполняйте по расписанию. ... |
| 21.06.2017, 19:37 |
alter system audit_trail=none ; +audit_file_dest ... |
| 21.06.2017, 19:50 |
audit_sys_operations=false все остальные подсказки - бред. ... |
| 21.06.2017, 23:57 |
Q.Tarantino, Объясни. В доке написано, что audit_sys_operations позволяет вкл аудит для пользователей as sysdba, as sysoper. То есть это лишь малая часть аудита, а tyshenko хочет откл весь аудит. Далее в доке audit_trail=none отключает стандартный аудит. ... |
| 22.06.2017, 07:44 |
georgy_gОбъясни. В доке написано, что audit_sys_operations позволяет вкл аудит для пользователей as sysdba, as sysoper. То есть это лишь малая часть аудита, а tyshenko хочет откл весь аудит. Далее в доке audit_trail=none отключает стандартный аудит. Обычно audit_trail ставят DB и стандартный аудит пишется в sys.aud$, а весь аудит сиса на диск. Для начала и посмотри значения двух этих параметров, что у тебя там? audit_trail audit_sys_operations ... |
| 22.06.2017, 09:00 |
Q.Tarantino, Я правильно понял, что ты посоветовал сделать "по уму" audit_trail=db, audit_sys_operations=false, чтоб аудит был вощможен в базу, но не для as sysdba А мой вариант audit_trail=none отключит и полностью аудит и в базу и на диск для всех уровней пользователей? ... |
| 22.06.2017, 10:30 |
georgy_gQ.Tarantino, Я правильно понял, что ты посоветовал сделать "по уму" audit_trail=db, audit_sys_operations=false, чтоб аудит был вощможен в базу, но не для as sysdba А мой вариант audit_trail=none отключит и полностью аудит и в базу и на диск для всех уровней пользователей? ты не ответил какие параметры сейчас стоят. ... |
| 22.06.2017, 10:44 |
Q.Tarantino, А я причём? Не я же топик создал. Или это для поучительного примера? ) audit_sys_operations=true Audit_file_dest='виндовый путь' Audit_trail=db Заглянул в 'виндовый путь' - пусто Настройки Аудита не создавались кроме тех что по умолчанию в dba_obj_audit_opts ... |
| 22.06.2017, 10:54 |
georgy_gQ.Tarantino, А я причём? Не я же топик создал. Или это для поучительного примера? ) audit_sys_operations=true Audit_file_dest='виндовый путь' Audit_trail=db Заглянул в 'виндовый путь' - пусто Настройки Аудита не создавались кроме тех что по умолчанию в dba_obj_audit_opts Для windows audit пишется в event log системы по умолчанию ... |
| 22.06.2017, 11:25 |
Q.Tarantino, стоят audit_trail=NONE audit_sys_operations=FALSE виндовая база этой эе версии файлы аудита не создает. ... |
| 22.06.2017, 13:57 |
tyshenkoQ.Tarantino, стоят audit_trail=NONE audit_sys_operations=FALSE виндовая база этой эе версии файлы аудита не создает. ну тогда и ауд файлы не должны создаваться, насколько мне известно. загляни в один из них, что там? ... |
| 22.06.2017, 15:14 |
Large Number Of Audit Files Being Created In GI_HOME/rdbms/audit (Doc ID 2114215.1) ... |
| 22.06.2017, 15:54 |
в указанном документе oracle квалифицировал это как bug This is fixed from 12.2 on-wards or apply one-off patch 22568500 содержимое файла из каталога БД Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/12.1.0.2/db_1 System name: Linux Node name: spb-db-cocat.bss.nvg.ru Release: 3.10.0-514.21.1.el7.x86_64 Version: #1 SMP Thu May 25 16:26:01 PDT 2017 Machine: x86_64 Storage: ? Instance name: cocatspb Redo thread mounted by this instance: 0 <none> Oracle process number: 0 Unix process pid: 10196, image: Tue Jun 20 04:13:58 2017 +03:00 LENGTH : '158' ACTION :[7] 'CONNECT' DATABASE USER:[1] '/' PRIVILEGE :[6] 'SYSDBA' CLIENT USER:[6] 'oracle' CLIENT TERMINAL:[13] 'Not Available' STATUS:[1] '0' DBID:[0] '' содержимое файла из каталога grid Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production With the Automatic Storage Management option ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/12.1.0/grid System name: Linux Node name: spb-db-cocat.bss.nvg.ru Release: 3.10.0-514.21.1.el7.x86_64 Version: #1 SMP Thu May 25 16:26:01 PDT 2017 Machine: x86_64 Instance name: +ASM Redo thread mounted by this instance: 0 <none> Oracle process number: 25 Unix process pid: 1000, image: oracle@spb-db-cocat.bss.nvg.ru (TNS V1-V3) Tue Jun 20 08:30:28 2017 +03:00 LENGTH : '144' ACTION :[7] 'CONNECT' DATABASE USER:[1] '/' PRIVILEGE :[6] 'SYSASM' CLIENT USER:[6] 'oracle' CLIENT TERMINAL:[0] '' STATUS:[1] '0' DBID:[0] '' Tue Jun 20 08:30:28 2017 +03:00 LENGTH : '197' ACTION :[59] 'ALTER SESSION SET EVENTS '10165 TRACE NAME CONTEXT FOREVER'' DATABASE USER:[1] '/' PRIVILEGE :[6] 'SYSASM' CLIENT USER:[6] 'oracle' CLIENT TERMINAL:[0] '' STATUS:[1] '0' DBID:[0] '' Tue Jun 20 08:30:28 2017 +03:00 LENGTH : '177' ACTION :[39] 'ALTER SESSION SET "_notify_crs" = false' DATABASE USER:[1] '/' PRIVILEGE :[6] 'SYSASM' CLIENT USER:[6] 'oracle' CLIENT TERMINAL:[0] '' STATUS:[1] '0' DBID:[0] '' ... |
| 22.06.2017, 16:40 |
tyshenkoНашел рекомендацию от oracle с периодическим удалением файлов. ну и в путь ) ... |
| 22.06.2017, 16:58 |
tyshenko, Сохрани перед удалением, например, так или всё на awk напиши Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 23.06.2017, 08:25 |
На Unix/Linux можно выставить параметр инстанса AUDIT_SYSLOG_LEVEL в значение типа LOCAL1.NOTICE и Oracle вместо создания этих файлов будет отправлять записи в syslog. Там уже обычно все настроено для приёма и ротация лог-файлов работает чтобы они место не занимали ... |
| 04.07.2017, 19:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885664]: |
149ms |
74ms |
| others: | 201ms |
| total: | 475ms |
