Как определить количество строк ненулевых
добрый день! Прошу помочь с запросом. Надо определить сколько дней был остаток не 0 по текущую дату Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. Благодарю за помощь! ... |
| 06.07.2017, 09:36 |
lenysik, Думаю так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.07.2017, 09:51 |
Kaban77, не, так только подсчёт кол-ва записей о наличии. Похоже, что нужно джойнить с полным календарём и по нему count(). У автора - возможны пропуски дат. ... |
| 06.07.2017, 09:58 |
Уточнение. Непрерывный остаток не 0 Т.е. если где-то был 0, отсчет начинаем заново. Если дата пропущена, то остаток 0 ... |
| 06.07.2017, 10:01 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 06.07.2017, 10:08 |
lenysikУточнение. Непрерывный остаток не 0 Т.е. если где-то был 0, отсчет начинаем заново. Если дата пропущена, то остаток 0 пропущенные даты остаток 0, ну и что, они ж Вам не нужны с не <>0 даты неприривны (нет пропусков)? нужен пример с пропущенными и что получить .... stax ... |
| 06.07.2017, 10:11 |
AmKad, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. чем не подходит 20617860 ? .... stax ... |
| 06.07.2017, 10:25 |
А если простой lead? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. не знал что делать если 0 последнее значение и вставил по сегодня ... |
| 06.07.2017, 10:39 |
stax.., По предоставленным условиям задачи сделан вывод о том, баланс хранится на каждый день и нет необходимости джойна на календарь. stax..чем не подходит 20617860 ?staxПосмотри внимательно на исходные данные автора и требуемый результат. ... |
| 06.07.2017, 10:44 |
MaximaXXL, Извинете - недочитал, задача решена не верно =( ... |
| 06.07.2017, 10:45 |
MaximaXXLА если простой lead? зачем? если пропуск все равно 0 даты идут подляд lead-dt==1 .... stax ... |
| 06.07.2017, 10:45 |
MaximaXXL, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 06.07.2017, 10:53 |
stax..MaximaXXLА если простой lead? зачем? если пропуск все равно 0 даты идут подляд lead-dt==1 .... stax Я потом написал - не ту задачу решал =) ... |
| 06.07.2017, 10:54 |
MaximaXXL Код: plsql 1. 2. 3. 4. А если по товару не было дня с нулевым остатком? ... |
| 06.07.2017, 10:59 |
lenysikУточнение. Непрерывный остаток не 0. Т.е. если где-то был 0, отсчет начинаем заново. Если дата пропущена, то остаток 0 Забавно, что в эксэле формулами делается на раз. ... |
| 06.07.2017, 11:07 |
AmKad, nvl добавил Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.07.2017, 11:09 |
exp98Забавно, что в эксэле формулами делается на раз.Вот и я своим аналитикам говорю - нечего меня по пустякам беспокоить, выгружайте себе в excel всю без малого миллиардную историю операций и колбасьте там свои балансы и прочие показатели, как хотите. ... |
| 06.07.2017, 11:12 |
lenysikРезультатом будет являться Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.07.2017, 11:13 |
lenysik, уточни или лучше пример этой фразы Но если не было остатка, то дата может быть пропущена совсем. ... |
| 06.07.2017, 11:14 |
AmKad, как бывший ан-к интуичу, что данный ряд не длиннее 10 лет ) Но заказчик просит ... ... |
| 06.07.2017, 11:16 |
Всем спасибо! Вот так у меня получилось Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 06.07.2017, 15:27 |
lenysik, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. задача посчитать непрырывные конечные еденички? для 1 должно быть 3? ... stax ... |
| 06.07.2017, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885649]: |
160ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 443ms |
