Ошибка при создании индекса
Во время удаления CONTEXT индекса нажали CTRL+C, теперь при попытке создать его заново вылезает ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. DR$-таблицы не создаются, в CTXSYS.CTX_INDEXES он не появляется. Однако если попытаться дропнуть, то удаляется без ошибок: Код: plaintext 1. 2. 3. Пробовал DROP FORCE, ctxsys.ctx_adm.recover - не помогает. Кто-нибудь сталкивался с подобным? 11.2.0.2, Windows 7 ... |
| 26.06.2011, 23:21 |
И в ctxsys.dr$index тоже нет? ... |
| 26.06.2011, 23:33 |
_NikotinИ в ctxsys.dr$index тоже нет? Есть, после удаления всё заработало, спасибо. ... |
| 26.06.2011, 23:41 |
Добрый день. Не хотелось бы создавать нову тему, НО пытаюсь на тестовой базе построить контекстьный поиск, как показано здесь: пример но при этом на шаге: Код: sql 1. вылетает ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. что делаю неправильно? Версия БД: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Погуглил, нашел похожие темы с вопросом, НО ответа нигде не было, что не так. ... |
| 05.07.2017, 11:29 |
trace.log, если ити по етой инструкции https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/text.111/b28303/quicktour.htm#g1011793 тоже слетает? .... stax ... |
| 05.07.2017, 11:43 |
может беда еще в том, что кодировка не та: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.07.2017, 12:00 |
stax..trace.log, если ити по етой инструкции https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/text.111/b28303/quicktour.htm#g1011793 тоже слетает? .... stax да - слетает, опробовал на двух серверах и для UTF8 - аналогичная проблема: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. может таки это связано с Oracle Text and Russian Morphology ]этим? ... |
| 07.07.2017, 12:25 |
подправил ссылку 16765862 ... |
| 07.07.2017, 12:27 |
trace.logможет таки это связано с Oracle Text and Russian Morphology ]этим? русским вроде бы как Форс занимался, продавал за деньги http://www.fors.ru http://www.fors.ru/business-solutions/analytical-systems-and-data-warehouse/oracle-text/ ..... stax ... |
| 07.07.2017, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885641]: |
56ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 355ms |
