Помогите найти дистрибутив ORACLE 10.2 WIN64 ITANIUM
МутагенQ.Tarantinoа аутсорсер тоже не имеет доступа на металинк? за распространение патчей сторонним лицам можно не только вылететь с металинка, но и всю свою контору подставить на сотни миллионов $$$: https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corp._v._SAP_AG мировая история так и кишит прецидентами ... |
| 07.07.2017, 17:23 |
dbpatchкстати, у нас тут есть невероятно крутой спец по поднятию продукционных баз ручной правкой байтиков в заголовках - DBA на словах - да. ... |
| 08.07.2017, 10:36 |
nickolay_rykovВсё, аутсерсер сообщил, что ASM не видит подключенные диски - либо они неправильно подключены, либо потеряны/запорчены заголовки дисков. Поэтому поднять что-то с них не получится. Печально... Теперь будем пытаться поднять базу с мартовского дампа. байтордер разный у Итаниума и x64 Нужно поднимать на ОС, которая на Итаниум работает ... |
| 08.07.2017, 11:54 |
Либо,например, к AIX стойку цеплять ... |
| 08.07.2017, 11:55 |
| 08.07.2017, 12:05 |
ИМХО, можно попробовать вот так Делаете снапшот на стойке раздел подключаете к линуксовому хосту на x86_64 далее сырой раздел конвертите из IA64 в X64 - читаете блоками и и дампите в другой раздел (пример функции отсюда https://stackoverflow.com/questions/2182002/convert-big-endian-to-little-endian-in-c-without-using-provided-func) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. После этого по идее раздел должен увидится на win64 как asm или сырой Oracle ... |
| 08.07.2017, 12:25 |
Q.Tarantinodbpatchкстати, у нас тут есть невероятно крутой спец по поднятию продукционных баз ручной правкой байтиков в заголовках - DBA на словах - да. А на деле - это проблема тех, кто базу просрал Хочет - к словам прислушивается, не хочет - флаг в руки пусть на каждый чих из бэкапа поднимает или на стендбай переключается ... |
| 08.07.2017, 12:52 |
у ms windows на x386 и IA64 одинаковый порядок байт. Процессор itanium может работать в двух режимах, для HPUX/OpenVMS в big e, для windows и пр - little endian. в Power8 добавили аналогичную фичу. AIX работает в big, Linux может в обеих. ... |
| 08.07.2017, 13:15 |
http://asmsupportguy.blogspot.ru/2011/09/amdu-asm-metadata-dump-utility.html The ASM Metadata Dump Utility - better knows as amdu .. It can be used to print ASM metadata and extract both ASM metadata and database datafiles from ASM disk groups. ... |
| 08.07.2017, 14:40 |
DВАQ.Tarantinoпропущено... на словах - да. А на деле - это проблема тех, кто базу просрал Хочет - к словам прислушивается, не хочет - флаг в руки пусть на каждый чих из бэкапа поднимает или на стендбай переключается я один понял что там нет ни стендбая ни бэкапа? :) ... |
| 08.07.2017, 15:57 |
nickolay_rykov, кстати да, зачем вам эта база? судя по отсутствию бэкапов и стендбая она никому не нужна. Ну создайте новую. Делов то. ... |
| 08.07.2017, 16:00 |
Q.TarantinoDВАпропущено... А на деле - это проблема тех, кто базу просрал Хочет - к словам прислушивается, не хочет - флаг в руки пусть на каждый чих из бэкапа поднимает или на стендбай переключается я один понял что там нет ни стендбая ни бэкапа? :) все правильно ты понял, нет там ни стендбая, ни бэкапа :) и меня нет :) есть только долгие-долгие 15 сек ))) ... |
| 08.07.2017, 16:56 |
DВАQ.Tarantinoпропущено... я один понял что там нет ни стендбая ни бэкапа? :) все правильно ты понял, нет там ни стендбая, ни бэкапа :) и меня нет :) есть только долгие-долгие 15 сек ))) а вот про долгие 15 сек не понял. :) ... |
| 09.07.2017, 00:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885637]: |
168ms |
37ms |
| others: | 240ms |
| total: | 491ms |
