Как обработать ряд дат без использования оконных функций?
Есть ряд дат с различными значениями статуса. Например: DT STATUS 01.02.2017 1 05.02.2017 2 07.02.2017 2 21.02.2017 3 24.02.2017 1 25.02.2017 3 28.02.2017 2 03.03.2017 1 Необходимо подсчитать общее количество дней для каждого из статусов. В результате должно получиться следующее: Для STATUS=1: с 01.02.2017 по 04.02.2017: 4 дня с 24.02.2017 по 24.02.2017: 1 день с 03.03.2017 по 03.03.2017: 1 день итого: 6 дней Для STATUS=2: с 05.02.2017 по 20.02.2017: 16 дней с 28.02.2017 по 02.03.2017: 3 дня итого: 19 дней Для STATUS=3: с 21.02.2017 по 23.02.2017: 3 дня с 25.02.2017 по 27.02.2017: 3 дня итого: 6 дней Я вполне себе представляю, как это выполнить с помощью “оконных” функций. А как это сделать без “оконных” функций? Причём так, чтобы подошло для любой RDBMS. ... |
| 06.07.2017, 20:20 |
X3 ктоПричём так, чтобы подошло для любой RDBMS.а че тогда подался в етот топик? подруку подвернулся? ... |
| 06.07.2017, 20:25 |
на скорую руку Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. STATUSCOUNT(1)1621936 ... |
| 06.07.2017, 21:15 |
--Eugene--, коннект бай распространен еще менее, чем анатилика ... |
| 06.07.2017, 22:11 |
andreymxконнект бай распространен еще менее, чем анатиликаТС не сказал, что без коннект бая. а про то, "чтобы подошло для любой RDBMS" - я ему кагбы сразу намекнул ... |
| 06.07.2017, 22:34 |
Уж не знаю, насколько распространена арифметика дат. И совсем не хотел бы гонять такое по реальной базе. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 06.07.2017, 22:59 |
X3 кто, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ..... stax ... |
| 07.07.2017, 09:21 |
X3 ктоПричём так, чтобы подошло для любой RDBMS. Операции с датами тоже должны быть "подходящими для любой RDBMS"? ... |
| 07.07.2017, 09:47 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ради интереса, как еще можно аналитикой, с помощью keep например? ... |
| 07.07.2017, 11:22 |
rekrabbe, first/last value, nth_value ..... stax ... |
| 07.07.2017, 12:17 |
--Eugene--X3 ктоПричём так, чтобы подошло для любой RDBMS.а че тогда подался в етот топик? подруку подвернулся? А разве есть раздел форума, посвященный языку SQL без привязки к конкретной RDBMS? Кроме того, львиная доля моего общения с RDBMS посвящена именно ORACLE. ... |
| 07.07.2017, 18:02 |
--Eugene--andreymxконнект бай распространен еще менее, чем анатиликаТС не сказал, что без коннект бая. а про то, "чтобы подошло для любой RDBMS" - я ему кагбы сразу намекнул Я начал с того, что решил эту задачу с помощью оконных функций. А с меня потребовали использовать строго SQL92. ... |
| 07.07.2017, 18:15 |
X3 ктоА с меня потребовали использовать строго SQL92. Ну тогда: 1. Заводим табличку-календарь. 2. В порядке возрастания дат "с различными значениями статуса" проводим update календаря значением статуса по критерию CALENDAR.DT >= STATUS.DT 3. Повторяем ежедневно для значения статуса >=<текущая дата>. 4. select status, count(*) from calendar where dt <= <текущая дата> group by dt Вариация: календарь ограничен сверху текущей датой. Ежедневно в календарь добавляется копия последней (order by dt) записи календаря, помеченная текущей датой. select status, count(*) from calendar group by dt ... |
| 07.07.2017, 18:26 |
andrey_anonymousX3 ктоА с меня потребовали использовать строго SQL92. Ну тогда: 1. Заводим табличку-календарь. 2. В порядке возрастания дат "с различными значениями статуса" проводим update календаря значением статуса по критерию CALENDAR.DT >= STATUS.DT 3. Повторяем ежедневно для значения статуса >=<текущая дата>. 4. select status, count(*) from calendar where dt <= <текущая дата> group by dt Вариация: календарь ограничен сверху текущей датой. Ежедневно в календарь добавляется копия последней (order by dt) записи календаря, помеченная текущей датой. select status, count(*) from calendar group by dt А неплохой подход. Благодарю. ... |
| 07.07.2017, 19:02 |
X3 кто, тогда еще проще хранить в исходной таблице кроме даты изменения статуса еще дату след. изменения. ... |
| 08.07.2017, 10:04 |
coborhcтогда еще проще хранить в исходной таблице кроме даты изменения статуса еще дату след. изменения.Это избыточность данных. Сиречь противоречивость. ... |
| 08.07.2017, 12:27 |
Eliccoborhcтогда еще проще хранить в исходной таблице кроме даты изменения статуса еще дату след. изменения.Это избыточность данных. Сиречь противоречивость. иногда избыточность полезна напр непрерывный диапазон, достаточно даты действует с, но удобно c избыточностью дата_по=LEAD(dat_from)-"1" ..... stax ... |
| 10.07.2017, 12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885630]: |
143ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 478ms |
