выбрать максимальные время и дата
Добрый день! помогите решить задачу id sum date 6171636660 630,51 25.03.2014 14:45:10 6171636660 34900 31.03.2014 23:59:59 6171636660 72300 31.03.2014 10:52:42 6171636660 1000 25.03.2014 14:43:04 6171636660 71100 31.03.2014 12:26:09 6171636660 1050 25.03.2014 14:43:04 6171636660 830,51 25.03.2014 14:45:10 6171636660 800 25.03.2014 14:45:10 6171636660 600 25.03.2014 14:45:10 6171636660 0 25.03.2014 14:45:18 6171636660 34950 31.03.2014 13:25:11 Каким образом можно выбрать строку с максимальной датой и временем? к примеру, чтоб из этого массива выводилась только вторая строка со значением в date '31.03.2014 23:59:59'. простой max выводит все поля с датой 31.03.2014 ... |
| 11.07.2017, 15:12 |
tenmonan, Если максимальная дата и время одинаковая у нескольких строк, нужно выводить одну любую строку или все строки удовлетворяющие условию? ... |
| 11.07.2017, 15:16 |
по идее, повторяющихся дат и времени не должно быть, по крайней мере, время не должно повторяться в базе данных. ... |
| 11.07.2017, 15:39 |
tenmonan, а это тогда что? tenmonan6171636660 830,51 25.03.2014 14:45:10 6171636660 800 25.03.2014 14:45:10 6171636660 600 25.03.2014 14:45:10 ... |
| 11.07.2017, 15:42 |
да, не заметил. тогда да, нужны все строки, удовлетворяющие условию ... |
| 11.07.2017, 15:53 |
tenmonanда, не заметил. тогда да, нужны все строки, удовлетворяющие условию Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ps в древніх версиях Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ..... stax ... |
| 11.07.2017, 16:10 |
А я бы отказался от WINDOW SORT PUSHED RANK в пользу stax..в древніх версияхс Index Range Scan + Index Range Scan Min/Max ... |
| 11.07.2017, 16:15 |
tenmonan, Код: plsql 1. ... |
| 11.07.2017, 16:16 |
а можно поподробнее? че-то ничего не понял:0 ... |
| 11.07.2017, 16:24 |
"ой, всё!" (с) ... |
| 11.07.2017, 16:29 |
ORA__SQLА я бы отказался от WINDOW SORT PUSHED RANK в пользу stax..в древніх версияхс Index Range Scan + Index Range Scan Min/Max я надеялся на Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ..... stax ... |
| 11.07.2017, 16:36 |
stax.. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. staxНа большом объеме застрянешь на шаге 4 ... |
| 11.07.2017, 16:40 |
ORA__SQLНа большом объеме застрянешь на шаге 4 практически моментально подозреваю із-за STOPKEY Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ..... stax ... |
| 11.07.2017, 17:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%90%D0%B4%D0%BC1%D1%81&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
158ms |
75ms |
| others: | 4198ms |
| total: | 4565ms |
