Как передать CLOB по DBLink'у
RMagistr2015пересоздать тип нельзя, говорит - есть связанные с ним объекты Если очень хочется - то можно. Прочти, в конце концов, доку - сколько можно свое и чужое время в унитаз сливать... ... |
| 12.07.2017, 14:10 |
RMagistr2015Да просто не делал этого блин никогда (((( Жуть какая просто ((Остановись. Включи мозг. Начни думать. И перестань вести здесь ЖЖ идиота. ... |
| 12.07.2017, 14:16 |
ElicRMagistr2015Да просто не делал этого блин никогда (((( Жуть какая просто ((Остановись. Включи мозг. Начни думать. И перестань вести здесь ЖЖ идиота. А я думал мы просто общаемся ))) ... |
| 12.07.2017, 14:29 |
ElicRMagistr2015Да просто не делал этого блин никогда (((( Жуть какая просто ((Остановись. Включи мозг. Начни думать. И перестань вести здесь ЖЖ идиота. По соответствующей теме конечно же ))) ... |
| 12.07.2017, 14:30 |
RMagistr2015, Заканчивай уже тему, держи пример с функцией, в которой можешь делать любые преобразования Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 12.07.2017, 14:41 |
AlexFF__|RMagistr2015, Заканчивай уже тему, держи пример с функцией, в которой можешь делать любые преобразования Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Так вот оно как ))))) надо было OID создавать как объект к типу что ли? ))) а я просто со второй строки писал и поэтому не получалось ))) Спасибо большое ))))))))) ... |
| 12.07.2017, 14:58 |
AlexFF__|RMagistr2015, Заканчивай уже тему, держи пример с функцией, в которой можешь делать любые преобразования Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Нет, ошибся... Я так делал, вот такую ошибку мне выдал Девелопер (в приложенном файле): ... |
| 12.07.2017, 15:02 |
AlexFF__|, Вот такой код пишу: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 12.07.2017, 15:06 |
RMagistr2015Нет, ошибся... Я так делал, вот такую ошибку мне выдал Девелопер (в приложенном файле): Даже на знаю что и сказать. Пойду лучше =( ... |
| 12.07.2017, 15:14 |
AlexFF__|RMagistr2015Нет, ошибся... Я так делал, вот такую ошибку мне выдал Девелопер (в приложенном файле): Даже на знаю что и сказать. Пойду лучше =( Нет, ну я же делал как ты написал же, вот первая строка, где определяется тип с его OID так же как у тебя написана, а ошибку выдает, вот что не так блин не могу никак понять (((((((((((((((((((( Читал я эти статьи, которые советовали, может не там прочитал и что-то не увидел...? (((((( Можно ли как-то справиться с этими зависимостями с другими объектами? ((((((((( ... |
| 12.07.2017, 15:22 |
RMagistr2015Читал я эти статьи, которые советовали, может не там прочитал и что-то не увидел...? (((((( а документацию пробовали ? ... |
| 12.07.2017, 15:43 |
RMagistr2015((((((((((((((((((((Купи себе незалипающую клавиатуру. А пообщаться ходи в ПТ. ... |
| 12.07.2017, 15:49 |
ElicRMagistr2015((((((((((((((((((((Купи себе незалипающую клавиатуру. А пообщаться ходи в ПТ. Это я понял, я это так написал, не судите тут строго, пожалуйста ) ... |
| 12.07.2017, 15:54 |
ElicRMagistr2015((((((((((((((((((((Купи себе незалипающую клавиатуру. А пообщаться ходи в ПТ. Вот это я читал и это Это офф документация ... |
| 12.07.2017, 15:55 |
RMagistr2015.oracle.com/database/121/ADDCI/obj_types.htm#ADDCI4298]это я читал Ты фрагмент читал или полностью? Если фрагментом - то иди читай полностью. Не пытайся съэкономить на этом этапе - дороже обойдется. Которые сутки уже моск сушишь. Если прочел полностью - то почему не понимаешь суть затруднений? Зависимые типы и таблицы нашел? В чем проблема понял? Если понял - то как именно решать должно быть очевидно. ... |
| 12.07.2017, 16:07 |
ЧетатэлЪRMagistr2015.oracle.com/database/121/ADDCI/obj_types.htm#ADDCI4298]это я читал Ты фрагмент читал или полностью? Если фрагментом - то иди читай полностью. Не пытайся съэкономить на этом этапе - дороже обойдется. Которые сутки уже моск сушишь. Если прочел полностью - то почему не понимаешь суть затруднений? Зависимые типы и таблицы нашел? В чем проблема понял? Если понял - то как именно решать должно быть очевидно. Я прошу прощение за свой тупизм, но вы имеете ввиду искать эту информацию непосредственно в тех статьях, на которые приведена ссылка? Если там есть эта инфа, тогда у меня косоглазие, прошу тыкнуть меня носом в неё не жалея.... а пока я нашёл вот такой вот способ ... |
| 13.07.2017, 10:46 |
RMagistr2015, Смело жмите кнопку "Help" в девелопере, когда появляется ошибка. Он должен показать нечто подобное: $ oerr ora 2303 02303, 00000, "cannot drop or replace a type with type or table dependents" // *Cause: An attempt was made to drop or replace a type that has dependents. // There could be a substitutable column of a supertype of the type // being dropped. // *Action: Drop all type(s) and table(s) depending on the type, then retry // the operation using the VALIDATE option, or use the FORCE option. ... |
| 13.07.2017, 10:56 |
dba123RMagistr2015, Смело жмите кнопку "Help" в девелопере, когда появляется ошибка. Он должен показать нечто подобное: $ oerr ora 2303 02303, 00000, "cannot drop or replace a type with type or table dependents" // *Cause: An attempt was made to drop or replace a type that has dependents. // There could be a substitutable column of a supertype of the type // being dropped. // *Action: Drop all type(s) and table(s) depending on the type, then retry // the operation using the VALIDATE option, or use the FORCE option. Ну как раз то, что я привёл выше, да )) Только что-то тут похоже может быть очень геморно (((( В частности, могут же быть и другие зваисимости, третичые какие-нибудь и т.д. уже от зависимых объектов. А можно выгрузить тип из одной БД и загрузить его в другую? Так OID поправится? или пр загрузке указать другой OID ? Хотя мне что-то подсказывает, что это то же не получится из-за зависимостей (((( ... |
| 13.07.2017, 11:13 |
dba123RMagistr2015, Смело жмите кнопку "Help" в девелопере, когда появляется ошибка. Он должен показать нечто подобное: $ oerr ora 2303 02303, 00000, "cannot drop or replace a type with type or table dependents" // *Cause: An attempt was made to drop or replace a type that has dependents. // There could be a substitutable column of a supertype of the type // being dropped. // *Action: Drop all type(s) and table(s) depending on the type, then retry // the operation using the VALIDATE option, or use the FORCE option. В общем это полный Пэ ))) Пришлось присать целую процедурину, что бы реализовать эту фигню, короче сливал все данные в другие таблицы, реальные удалял, затем переопределил тип с новым OID, затем создал новые таблицы на основе уже "нового" тпа с новым OID, и залил туда все данные ... |
| 13.07.2017, 13:59 |
RMagistr2015Пришлось присать целую процедурину перетрудился потому что рыбку никто не дал? ... |
| 13.07.2017, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885609]: |
159ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 452ms |
