Парус 8.5 Произошла внутренняя ошибка системы
Добрый день. Помогите пожалуйста. Используем Парус 8.5, сервер на Oracle 8i Открывал в Oracle DBA Studio Хранимую процедуру, которая используется в пользовательском отчете. Процедуру не корректировал, просмотрел код и все. Теперь в Парусе, при запускать пользовательского отчета, если в нем есть ссылка на любую хранимую процедуру, выскакивает сообщение - "Произошла внутренняя ошибка системы. Рекомендуется выполнить перезагрузку приложения. В случае повторения ошибки необходимо сообщить о ней разработчикам." В чем может быть дело? ... |
| 14.07.2017, 11:23 |
izulaДобрый день. Помогите пожалуйста. Используем Парус 8.5, сервер на Oracle 8i Открывал в Oracle DBA Studio Хранимую процедуру, которая используется в пользовательском отчете. Процедуру не корректировал, просмотрел код и все. Теперь в Парусе, при запускать пользовательского отчета, если в нем есть ссылка на любую хранимую процедуру, выскакивает сообщение - "Произошла внутренняя ошибка системы. Рекомендуется выполнить перезагрузку приложения. В случае повторения ошибки необходимо сообщить о ней разработчикам." В чем может быть дело? ну если с ораклом знакомы, то смотрите что имеет статус INVALID из объектов, а касаемо меняли или нет - лучше убедиться в этом посмотрев LAST_DDL и TIMESTAMP у процедур и пакетов. ... |
| 14.07.2017, 11:46 |
Q.Tarantino, Сделал запрос select object_name, object_type from DBA_OBJECTS WHERE status = 'INVALID'; Выдало 65 инвалидных объектов, все они OBJECT_TYPE = JAVA CLASS. А проблема именно в том что из клиента не вызываются процедуры.... ... |
| 14.07.2017, 16:40 |
izulaQ.Tarantino, Сделал запрос select object_name, object_type from DBA_OBJECTS WHERE status = 'INVALID'; Выдало 65 инвалидных объектов, все они OBJECT_TYPE = JAVA CLASS. А проблема именно в том что из клиента не вызываются процедуры.... почему так было решено? и посмотрел на timestamp процедур? ... |
| 14.07.2017, 16:59 |
izulaДобрый день. Помогите пожалуйста. Используем Парус 8.5, сервер на Oracle 8i Открывал в Oracle DBA Studio Хранимую процедуру, которая используется в пользовательском отчете. Процедуру не корректировал, просмотрел код и все. Теперь в Парусе, при запускать пользовательского отчета, если в нем есть ссылка на любую хранимую процедуру, выскакивает сообщение - "Произошла внутренняя ошибка системы. Рекомендуется выполнить перезагрузку приложения. В случае повторения ошибки необходимо сообщить о ней разработчикам." В чем может быть дело? Вы настолько уверены, что ничего не делали("Ничего не делал, только зашел (C)"), и виноват в этом именно oracle? минутный поиск в интернет показывает, что в Парус есть подробности ошибки: "Подробно" Что там написано? Текстом, а не screenshot ... |
| 14.07.2017, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885597]: |
36ms |
| others: | 196ms |
| total: | 287ms |
