Ocssd hangs and IO problems
Приветствую Наблюдается такая проблема, ocssd зависает 100% cpu и висит в течении часа, после этого наблюдаем проблемы lgwr с записью в редолог и проблемы с записью чекпоинта и контролфайл, которые расположены на asm. Вопрос такой, как это может быть взаимосвязано. Насколько я знаю база данных взаимодействует с asm посредством ocssd, по крайней мере так было в 10тке. Конечно для регулярных IO операций постоянная доступность asm вроде бы не нужна, карта сегментов кешируется в shared pool базы данных. Поделитесь мыслями, как зависание ocssd может привести к приостановке операций ввода вывода. 12.1.0.2 linux ... |
| 14.07.2017, 14:58 |
ОсеневПриветствую Наблюдается такая проблема, ocssd зависает 100% cpu и висит в течении часа, после этого наблюдаем проблемы lgwr с записью в редолог и проблемы с записью чекпоинта и контролфайл, которые расположены на asm. Вопрос такой, как это может быть взаимосвязано. Насколько я знаю база данных взаимодействует с asm посредством ocssd, по крайней мере так было в 10тке. Конечно для регулярных IO операций постоянная доступность asm вроде бы не нужна, карта сегментов кешируется в shared pool базы данных. Поделитесь мыслями, как зависание ocssd может привести к приостановке операций ввода вывода. 12.1.0.2 linux а что говорит iostat? ... |
| 14.07.2017, 16:22 |
Ocssd.Bin Process Consumes 100% Cpu (Doc ID 730148.1) linux bug 473812 обновите версию glibc ... |
| 14.07.2017, 16:32 |
Vadim LejninOcssd.Bin Process Consumes 100% Cpu (Doc ID 730148.1) linux bug 473812 обновите версию glibc точнее можно сказать, если укажите текущую версию glibc ... |
| 14.07.2017, 16:33 |
логи почитать не пробовали? ... |
| 14.07.2017, 16:36 |
DВАлоги почитать не пробовали? исчерпывающий ответ, плюсую. не давно был 2235698.1, glibc нипричем ... |
| 14.07.2017, 17:44 |
Багфикс 22986384 плюс 20470877 мы уже ставим, проблема появляется редко, раз в пару месяцев, поэтому сразу понять не получится, решает ли это проблему приостановки записи. Логи конечно смотрели, но ничего мысле-наводящего. Хотелось бы услышать, если кто копался в архитектуре, может ли зависание ocssd быть причиной приостановки IO операций и почему. По идее этому должно быть отражение в логах, но там все чисто. ... |
| 14.07.2017, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885594]: |
163ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 460ms |
