Использование переменной в FROM
Приветствую! Подскажите такой момент - возможно ли использовать в FROM - переменную? Типа Код: plsql 1. В PL-SQL можно использовать для курсора в виде: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Но это никак не получается закинуть в XML. Наверное запутал с объяснением сути вопроса :)) Вообщем, в XML нужно каким-то образом передавать во FROM переменную, которая будет строковой конкатенацией с началом названия таблицы. Как это сделать, подскажите? ... |
| 18.07.2017, 12:44 |
Одним словом, вот это работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. а вместо курсора: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. не работает. ... |
| 18.07.2017, 12:50 |
Alexander Warlordв XML нужно каким-то образом передавать во FROM переменную http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 18.07.2017, 12:50 |
RTFM не помогает) Можно ли переменную call_table_name, которая равна call_table_name := 'CALL_S_' || call_table_month вставить в FROM в простом SELECT-запросе? ... |
| 18.07.2017, 12:54 |
Alexander Warlordвставить в FROM в простом SELECT-запросе?Либо всё статично, либо всё динамично. ... |
| 18.07.2017, 12:58 |
Alexander Warlord простом SELECT-запросе? Если запрос формируется на клиенте - то там и вставляйте. Еще один велосипедостроительный вариант - собрать таблички во view и использовать pruning по константному значению предиката для исключения из выборки ненужных таблиц. Если используете редакцию EE - то для решения такой задачи используется partitioning. ... |
| 18.07.2017, 13:10 |
Alexander WarlordНо это никак не получается закинуть в XML. Наверное запутал с объяснением сути вопроса :)) Вообщем, в XML нужно каким-то образом передавать во FROM переменную, которая будет строковой конкатенацией с началом названия таблицы. Как это сделать, подскажите? Код: sql 1. ? ... |
| 18.07.2017, 13:30 |
Спасибо за советы! Буду пробовать.. ... |
| 18.07.2017, 14:00 |
Alexander WarlordСпасибо за советы! Буду пробовать.. imho, не надо.. ... |
| 18.07.2017, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885586]: |
169ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 445ms |
