Выгрузить содержимое ячейки с типом RAW в файл с использованием SQL Developer
Помогите пожалуйста. Есть таблица. В ней одна из колонок имеет тип RAW, и там должны храниться тексты. Нужно достать содержимое одной из ячеек и сохранить его в файл. Есть для этих целей установленный инструмент SQL Developer. Как-то раньше вроде получалось экспортировать содержимое BLOB ячейки в файл. А RAW типом почему-то не получается. Максимально близкое что нашел - вот это http://www.thatjeffsmith.com/archive/2012/01/sql-developer-quick-tip-blobs-and-images/. Но тут статья про то, как экспортировать содержимое BLOB-ячейки в файл. А мне нужно то же самое, но для RAW типа. ... |
| 14.07.2017, 12:00 |
То, что там должны храниться тексты - это пока только предположение. Вот именно для того, чтобы предположение стало утверждением, и необходимо выгрузить содержимое RAW ячейки во внешний файл, после чего его можно будет проанализировать и понять, что же там хранится. ... |
| 14.07.2017, 12:02 |
RAW или LONG RAW? Если первое - то это практически varchar2. UTL_RAW в помощь. Если второе... То это отвратительный тип :) Только с клиента и только нашкодив страничку текста. ... |
| 14.07.2017, 12:29 |
andrey_anonymousRAW или LONG RAW? Если первое - то это практически varchar2. UTL_RAW в помощь. Если второе... То это отвратительный тип :) Только с клиента и только нашкодив страничку текста. ..отвратительный тип, +1 to_lob ему ... |
| 14.07.2017, 12:34 |
andrey_anonymous, RAW ... |
| 17.07.2017, 11:24 |
GrayMagellanА RAW типом почему-то не получается. А как выглядит "не получается"? Ошибка ? или файл после не открывается привычным view-ром? ... |
| 17.07.2017, 11:52 |
XMLer, Не нашел в интерфейсе SQL Developer команд для экспорта содержимого ячейки в файл. ... |
| 17.07.2017, 12:00 |
GrayMagellanandrey_anonymous, RAW Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 17.07.2017, 12:04 |
andrey_anonymous, ок, спасибо. Это, конечно, немного не то, что я хотел, но на безрыбье и рак - рыба. ... |
| 17.07.2017, 12:26 |
Странно, почему Оракл в сиквел девелопере реализовал интерактивные средства для работы с блобами в ячейках, а для рау нет такого?! ... |
| 17.07.2017, 12:28 |
GrayMagellanСтранно, почему Оракл в сиквел девелопере реализовал интерактивные средства для работы с блобами в ячейках, а для рау нет такого?! авторselect to_lob(raw_column_name) from table ... |
| 17.07.2017, 13:11 |
Vadim LejninGrayMagellanСтранно, почему Оракл в сиквел девелопере реализовал интерактивные средства для работы с блобами в ячейках, а для рау нет такого?! авторselect to_lob(raw_column_name) from table блин не увидел что raw ф а не long raw ... |
| 17.07.2017, 13:19 |
GrayMagellanОракл в сиквел девелопере реализовал интерактивные средства для работы с блобами в ячейках, а для рау нет такого?!Ну так и преобразуй raw к blob-у Код: plsql 1. 2. ... |
| 17.07.2017, 13:35 |
AmKad, ок, пробую: Код: sql 1. Получаю сообщение об ошибке: "ORA-00936: отсутствует выражение 00936. 00000 - "missing expression" *Cause: *Action: Error at Line: 1 Column: 36" ... |
| 19.07.2017, 11:43 |
GrayMagellan Код: sql 1. Заставь дурака молиться... Магеллан, в моем примере я получаю raw с помощью utl_raw.cast_to_raw на лету. В твоем же случае юзать этот пакет нет смысла, raw у тебя уже есть. ... |
| 19.07.2017, 11:47 |
AmKad, А, точно :). ... |
| 19.07.2017, 11:58 |
Вырезаем лишнее, получаем Код: sql 1. , но ошибка все равно та же: ORA-00936: отсутствует выражение 00936. 00000 - "missing expression" *Cause: *Action: Error at Line: 1 Column: 16 ... |
| 19.07.2017, 11:59 |
Попробовал так: Код: sql 1. Возвращает ошибку: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует 00942. 00000 - "table or view does not exist" *Cause: *Action: Error at Line: 1 Column: 33 Хотя запрос Код: sql 1. колонку с данными типа RAW возвращает. Что не так делаю? ... |
| 19.07.2017, 12:10 |
GrayMagellan, Посмотри внимательнее на имена таблиц. ... |
| 19.07.2017, 12:16 |
GrayMagellan, Если бы Магеллан был таким же невнимательным как ты, то он не вошел бы в историю. ... |
| 19.07.2017, 12:19 |
AmKad, точно! ... |
| 19.07.2017, 13:52 |
AmKad, спасибо большое! Все получилось! Вышел результат запроса с колонкой типа BLOB, где доступны штатные средства SQL Developer, в том числе просмотр и скачивание содержимого ячейки в текстовый файл. Скачали, посмотрели, убедились что там действительно тексты, а не муть всякая. ... |
| 19.07.2017, 13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885577]: |
164ms |
66ms |
| others: | 194ms |
| total: | 466ms |
