Рассчитать размер индекса перед его созданием.
Подскажите, есть способ определить размер индекса перед его созданием? По-моему был какой-то пакет в Oracle. Таблица с данными очень большая и построение индекса занимает полдня. Хотелось бы заранее определить оптимальные параметры для компрессии и т.д. ... |
| 18.07.2017, 16:58 |
Зурбаган, DBMS_SPACE.CREATE_INDEX_COST ... |
| 18.07.2017, 17:02 |
Зурбаган, explain plan for create index ... ... |
| 18.07.2017, 17:04 |
| 18.07.2017, 17:05 |
_S_T_O_N_E_, Точно!!! Спасибо ... |
| 18.07.2017, 17:06 |
xtender, не знал что explain plan показывает тоже размер ... |
| 18.07.2017, 17:06 |
Попробовал предложенные вещи. При разных compress N выдают один и тот же размер индекса. Получается, что заранее степень сжатия вычислить не возможно для компрессии с разным кол-вом полей? ... |
| 20.07.2017, 16:32 |
Зурбаган, The computation of the index size depends on statistics gathered on the segment. It is imperative that the table must have been analyzed recently. In the absence of correct statistics, the results may be inaccurate, although the procedure will not raise any errors. https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e40758/d_space.htm#ARPLS68101 Статистика собиралась при разных compress N? ... |
| 20.07.2017, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885569]: |
160ms |
58ms |
| others: | 251ms |
| total: | 526ms |
