Курсор или Merge
Нуфьсо. Если старшие товарищи сказали дед Лок - значит дед Лок. Это плохо, наверное, да? Побегу срочно переделывать все ETLи, а то мерджат, собаки, по 10-20 миллионов за один присест... ... |
| 20.07.2017, 11:03 |
Курсор или Merge
RMagistr2015Есть ли какой-то правильный способ использовать эти инструменты? ))Решение к задаче подбирается только после ее постановки. ... |
| 20.07.2017, 11:04 |
Курсор или Merge
andrey_anonymousНуфьсо. Если старшие товарищи сказали дед Лок - значит дед Лок. Это плохо, наверное, да? Побегу срочно переделывать все ETLи, а то мерджат, собаки, по 10-20 миллионов за один присест... )))))))))))))))))))))))))))) ... |
| 20.07.2017, 11:06 |
Курсор или Merge
AmKad, Вы правы, с этого и надо было начать ))) Есть две таблицы operation в двух БД по ДБ-линку, достаточно большие, записей больше миллиона, много столбцов, почти на всех fk-ключи, есть pk недавно добавили новый столбец в двух БД в этих таблицах Синхронизация происходит по джобу, но с какого-то момента, эти таблицы перестали синхронизироваться совсем. Была проблема с датами, вроде удалось решить теперь почему-то курсор не отрабатывает, думал переписать под merge, но не знаю как быстро это может отрабатывать. Логика следующая - берётся select за определённый интервал с последней даты синхронизации по текущую, и по нму бежит курсор и уже update и insert Вот. На сколько я понял, merge может так же мержить от этого селекта за последний интервал времени, однако кол-во записей м.б. больше 1000 за указанный период времени... ... |
| 20.07.2017, 11:26 |
Курсор или Merge
У вас БД на линках - обе Oracle? ... |
| 20.07.2017, 12:17 |
Курсор или Merge
=nomad=У вас БД на линках - обе Oracle? Да ... |
| 20.07.2017, 12:25 |
Курсор или Merge
Это разовое действие? Может просто тогда склонировать одну таблицу в другую? А потом пусть работает ваш джоб-синхронизатор? ... |
| 20.07.2017, 12:51 |
Курсор или Merge
=nomad=Это разовое действие? Может просто тогда склонировать одну таблицу в другую? А потом пусть работает ваш джоб-синхронизатор? Может быть, но он не синхронизирует, а должен, там курсор стоит, почему он не отрабатывает не могу понять, хотел переписать на merge, но не знаю, будет ли тормозить или нет ((( ... |
| 20.07.2017, 13:01 |
Курсор или Merge
RMagistr2015теперь почему-то курсор не отрабатывает вот с етим надо разобраться бо если не отработает мерже, то будет сложнее найти почему-то ps дедлок при больше 1000, ето шютка Ваших товарищей ..... stax ... |
| 20.07.2017, 13:02 |
Курсор или Merge
stax..ето шютка Ваших товарищей Может не совсем так. Видя как RMagistr2015 задает вопросы, то может они отвечали не на тот вопрос, или не так, как тут приведено, или что-то другое. Например, у меня был deadlock, когда я попробовал merge делать с базы ms sql. Или Doc ID 5970280.8 исправление патча для Oracle 10/11. Ну и так далее. ... |
| 20.07.2017, 14:19 |
Курсор или Merge
=nomad=stax..ето шютка Ваших товарищей Может не совсем так. Видя как RMagistr2015 задает вопросы, то может они отвечали не на тот вопрос, или не так, как тут приведено, или что-то другое. Например, у меня был deadlock, когда я попробовал merge делать с базы ms sql. Или Doc ID 5970280.8 исправление патча для Oracle 10/11. Ну и так далее. Спасибо Вам большое ))) Буду рад почитать ваш "API" по задаванию Вам вопросов ))) API-query - connecting peoples ;-))) ... |
| 20.07.2017, 14:35 |
Курсор или Merge
RMagistr2015AmKad, Вы правы, с этого и надо было начать ))) Есть две таблицы operation в двух БД по ДБ-линку, достаточно большие, записей больше миллиона, много столбцов, почти на всех fk-ключи, есть pk недавно добавили новый столбец в двух БД в этих таблицах Синхронизация происходит по джобу, но с какого-то момента, эти таблицы перестали синхронизироваться совсем. Была проблема с датами, вроде удалось решить теперь почему-то курсор не отрабатывает, думал переписать под merge, но не знаю как быстро это может отрабатывать. Логика следующая - берётся select за определённый интервал с последней даты синхронизации по текущую, и по нму бежит курсор и уже update и insert Вот. На сколько я понял, merge может так же мержить от этого селекта за последний интервал времени, однако кол-во записей м.б. больше 1000 за указанный период времени... Ты сначала из удаленной БД сделай выгрузку таблицы по предикату изменения на свою сторону в GTT (on commit preserve rows). Потом merge на своей стороне с факторной таблицей и GTT. Если merge будет делаться долго и будет вылетать на snapshot too old. То разбей с цикле по периодам времени. (не сколько я понимаю в таблице есть время) И выполняй себе спокойно. В пакете сделай логирование в спец таблицу, чтобы контролировать время выполнения каждого DML и сообщений об ошибках. ... |
| 20.07.2017, 15:13 |
Курсор или Merge
Evgeny2RMagistr2015AmKad, Вы правы, с этого и надо было начать ))) Есть две таблицы operation в двух БД по ДБ-линку, достаточно большие, записей больше миллиона, много столбцов, почти на всех fk-ключи, есть pk недавно добавили новый столбец в двух БД в этих таблицах Синхронизация происходит по джобу, но с какого-то момента, эти таблицы перестали синхронизироваться совсем. Была проблема с датами, вроде удалось решить теперь почему-то курсор не отрабатывает, думал переписать под merge, но не знаю как быстро это может отрабатывать. Логика следующая - берётся select за определённый интервал с последней даты синхронизации по текущую, и по нму бежит курсор и уже update и insert Вот. На сколько я понял, merge может так же мержить от этого селекта за последний интервал времени, однако кол-во записей м.б. больше 1000 за указанный период времени... Ты сначала из удаленной БД сделай выгрузку таблицы по предикату изменения на свою сторону в GTT (on commit preserve rows). Потом merge на своей стороне с факторной таблицей и GTT. Если merge будет делаться долго и будет вылетать на snapshot too old. То разбей с цикле по периодам времени. (не сколько я понимаю в таблице есть время) И выполняй себе спокойно. В пакете сделай логирование в спец таблицу, чтобы контролировать время выполнения каждого DML и сообщений об ошибках. К этой мысли я то же приходил, спасибо Вам большое )))) Очень дельный совет ))) ... |
| 20.07.2017, 15:29 |
Курсор или Merge
RMagistr2015Evgeny2пропущено... Ты сначала из удаленной БД сделай выгрузку таблицы по предикату изменения на свою сторону в GTT (on commit preserve rows). Потом merge на своей стороне с факторной таблицей и GTT. Если merge будет делаться долго и будет вылетать на snapshot too old. То разбей с цикле по периодам времени. (не сколько я понимаю в таблице есть время) И выполняй себе спокойно. В пакете сделай логирование в спец таблицу, чтобы контролировать время выполнения каждого DML и сообщений об ошибках. К этой мысли я то же приходил, спасибо Вам большое )))) Очень дельный совет ))) Как успехи? какое время показывает синхронизация? ... |
| 21.07.2017, 08:46 |
Курсор или Merge
А мы поймали нефиговый баг(особенность) при использовании merge на OWM-таблицах (versioned) Записал прям напрямую в LT-таблицы минуя Workspace. Больше не используем ) -- Ну и цитата Unfortunately the merge operation does not currently work with versioned tables. The optimizer translates the merge into insert/update statements on the underlying _LT table. As a result, the instead of triggers that are created during enableversioning are never fired. https://community.oracle.com/thread/326110 P.S. Кстати, не в курсе поправили ли? ... |
| 21.07.2017, 09:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885555]: |
163ms |
56ms |
| others: | 200ms |
| total: | 470ms |
