merge и ORA-30926
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Ещё разок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 21.12.2010, 21:23 |
merge и ORA-30926
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.12.2010, 21:24 |
merge и ORA-30926
Из этой цитаты становится понятно такое поведение: Сергей Маркеленков3) Есть еще один интересный нюанс команды MERGE, который можно обнаружить, выполнив тест 3. Если команда выполняется в режиме изолированности READ COMMITED и производится попытка повторного обновления одной и той же строки (то есть, каждой строке целевой таблицы согласно условию во фразе ON соответствует более одной строки в источнике строк), то происходит откат команды, блокировка всех строк, подлежащих обновлению и опять неудачное обновление . В Oracle до версии 8.1.6 такая команда заканчивалась ошибкой ORA-00600 [13012], а в Oracle 8.1.6 и выше – сообщением об ошибке ORA-30926 “unable to get a stable set of rows in the source tables”. При этом создается трассировочный файл с фразой “updexe: Table X Code 1 Cannot update even though all locked…” и выдается содержимое CR и CURRENT-блоков, в которых находится сравниваемая строка, вызвавшая ошибку. После анализа этого файла становится понятно, что в сравнении CR и CURRENT-версий строк участвуют как минимум байты блокировки из заголовков строк. Обратите внимание, что, если в базе данных нет DML-активности, то SCN, с которыми происходит блокировка и финальная попытка обновления, может быть равен SCN на момент старта. ... |
| 21.12.2010, 23:16 |
merge и ORA-30926
_NikotinИз этой цитаты становится понятно такое поведениеВот "такое"? Код: plaintext ... |
| 22.12.2010, 00:08 |
merge и ORA-30926
-2-, Я так понимаю что если последовательность обновления была 0->0->1 , то CR и CURRENT версии строк совпадают в обоих случаях. ... |
| 22.12.2010, 00:22 |
merge и ORA-30926
_NikotinЯ так понимаюв доке достаточно однозначно написаноSQL ReferenceMERGE is a deterministic statement. You cannot update the same row of the target table multiple times in the same MERGE statement. ... |
| 22.12.2010, 00:51 |
merge и ORA-30926
-2-You cannot update the same row of the target table multiple times in the same MERGE statement. Если нельзя, но очень хочется - то можно :) ... |
| 22.12.2010, 02:02 |
merge и ORA-30926
andrey_anonymousЕсли нельзя, но очень хочется - то можно :)В 11.2 лазейку прикрыли. ... |
| 22.12.2010, 02:23 |
merge и ORA-30926
-2-_NikotinЯ так понимаюв доке достаточно однозначно написаноSQL ReferenceMERGE is a deterministic statement. You cannot update the same row of the target table multiple times in the same MERGE statement. Я и не спорю что это баг. Я говорил о причинах такого поведения. ... |
| 22.12.2010, 07:19 |
merge и ORA-30926
Привет! Попробую возобновить тему. Повторил тест ТС на Oracle 11R2, все так же. Получается тогда, что ЕСЛИ есть ситуация: a) выполняется merge into A using B on (A.col1 = B.col1) when matched then update... when not matched then insert... б) в B есть дубликаты по некоторому значению col1 и в A есть строка (либо строки, это неважно) с таким значением col1 (т.е. должен отработать when matched then update) ТО Невозможно точно сказать, как будет вести себя merge, т.е. будет ORA-30926, либо все-таки пройдет update? Вопрос для меня волнующий, так как в текущем проекте merge используется очень активно, и хотелось бы на 100% знать, как же все-таки он работает. Возможно, кто-то уже сталкивался с такой неопределенностью, и отказался от использования merge? Ответ на это вопрос в других темах не нашел. ... |
| 20.05.2011, 18:37 |
merge и ORA-30926
AwkwardПривет! Попробую возобновить тему. Повторил тест ТС на Oracle 11R2, все так же. Получается тогда, что ЕСЛИ есть ситуация: a) выполняется merge into A using B on (A.col1 = B.col1) when matched then update... when not matched then insert... б) в B есть дубликаты по некоторому значению col1 и в A есть строка (либо строки, это неважно) с таким значением col1 (т.е. должен отработать when matched then update) ТО Невозможно точно сказать, как будет вести себя merge, т.е. будет ORA-30926, либо все-таки пройдет update? Вопрос для меня волнующий, так как в текущем проекте merge используется очень активно, и хотелось бы на 100% знать, как же все-таки он работает. Возможно, кто-то уже сталкивался с такой неопределенностью, и отказался от использования merge? Ответ на это вопрос в других темах не нашел. не вижу в вашем примере аргументов, чтобы отказываться от merge. что может означать поведение, которого вы хотите? в случае конфликта внутри вставляемых данных - вставить то, пофиг что? using - он же ваш. ну и пишите using (select агрегированное_что_надо .. group by ключик_слияния) ... |
| 20.05.2011, 19:49 |
merge и ORA-30926
orawish, спасибо за ответ! конечно, цель не в том,чтобы в случае конфликта вставить что попало наоборот, я от merge ожидал такого поведения: в случае конфликта он на 100% выбрасывает exception т.е. также, как PK на таблице в случае попытки добавить существующее значение гарантированно выдаст exception я даже был уверен в том, что merge так и работает, но оказалось, что он может и не выбросить исключение в таком случае конечно, согласен с Вами, что надо самому позаботиться, чтобы в using не было дубликатов по ключу просто в моем случае речь идет об ETL, объемы данных большие, преобразований над данными много, поэтому иногда удобно, чтобы merge был чем-то вроде "динамического констрейнта" самое главное,что я точно не пойму критерий, по которому работает merge: когда он делает exception в случае конфликта в данных, а когда нет ... |
| 21.05.2011, 10:04 |
merge и ORA-30926
_NikotinИз этой цитаты становится понятно такое поведение: Сергей Маркеленков3) Есть еще один интересный нюанс команды MERGE, который можно обнаружить, выполнив тест 3. Если команда выполняется в режиме изолированности READ COMMITED и производится попытка повторного обновления одной и той же строки (то есть, каждой строке целевой таблицы согласно условию во фразе ON соответствует более одной строки в источнике строк), то происходит откат команды, блокировка всех строк, подлежащих обновлению и опять неудачное обновление . В Oracle до версии 8.1.6 такая команда заканчивалась ошибкой ORA-00600 [13012], а в Oracle 8.1.6 и выше – сообщением об ошибке ORA-30926 “unable to get a stable set of rows in the source tables”. При этом создается трассировочный файл с фразой “updexe: Table X Code 1 Cannot update even though all locked…” и выдается содержимое CR и CURRENT-блоков, в которых находится сравниваемая строка, вызвавшая ошибку. После анализа этого файла становится понятно, что в сравнении CR и CURRENT-версий строк участвуют как минимум байты блокировки из заголовков строк. Обратите внимание, что, если в базе данных нет DML-активности, то SCN, с которыми происходит блокировка и финальная попытка обновления, может быть равен SCN на момент старта. ахренеть! а полностью статью можно эту почитать? ... |
| 21.05.2011, 11:19 |
merge и ORA-30926
donner-gmsахренеть! а полностью статью можно эту почитать? Поищите по форуму обсуждения "микрооткатов" и "statement restart". Кроме собственно обсуждений Сергей Маркеленков вроде давал ссылку на эту статью. ... |
| 21.05.2011, 13:37 |
merge и ORA-30926
Здесь исправлено несколько опечаток по сравнению со статьей, канувшей в лету (?) вместе с oramag.ru. В сноске 38 к команде MERGE на стр. 27 следовало бы добавить, что такое поведение следует рассматривать как Bug. ... |
| 21.05.2011, 18:29 |
merge и ORA-30926
Эталон Этанолович, Сергей, спасибо! ... |
| 22.05.2011, 16:41 |
merge и ORA-30926
Эталон Этанолович, спасибо, статья очень интересная! ... |
| 23.05.2011, 09:52 |
merge и ORA-30926
Только учтите, что на версиях 11g тесты не производились. Там могло что-то поменяться. Если кому не лень провести тесты в 11.1 и 11.2 - интересно было бы узнать, изменилось что-то или нет. Например, поведение MERGE исправили или нет ... |
| 24.05.2011, 09:10 |
merge и ORA-30926
Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться с примером "мини-отката", приведенный в статье Сергея Маркеленкова "Алгоритм “мини-откатов” в Oracle или еще раз о Write Consistency". Статья прикреплена в сообщении ув. Эталона Этаноловича, за что отдельная благодарность. В начала выполнения сеанса "Long update", он останавливается на строке id=3 и ждет. В это время изменяется значение строки id=5, в следствии чего она перестает удолетворять предикату команды update. После этого, строка id=3 разблокируется и update доходит до строки id=5, сравнивает значение, полученное при согласованном чтении в начале старта, с текущим значением . Они не равны. Таким образом, выясняется, что требуется выполнить "мини-откат". Идет отмена всех изменений и снятие всех блокировок установленных до этого момента. Вопрос : если бы после строки id=5, были строки удовлетворяющие предикату команды update (к примеру, значение строки id=8 было бы 15), сеанс "Long update" дошел бы до нее? Он попытался бы поставить на нее блокировку? Хочется понять, «мини-откат» начинается сразу же после того, как обнаруживается не равенство начального и текущего значений и дальше update не смотрит на строки, которые удовлетворяют предикату команды? Или, после обнаружения не равенства, update все же «пробежит» по всем оставшимся строкам и только потом запустить «мини-откат» Теперь интересует момент со строкой id=10. Вопрос : После того, как второй «накат» команды update аналогично увидит, что значения отличаются на начало и текущий момент, он также запустит новый «мини-откат»? Или играет значение, что update «завис» непосредственно на той строке которая модифицировалась и в итоге перестала удовлетворять предикату? ... |
| 25.06.2015, 13:00 |
merge и ORA-30926
-2-, Что-то у меня не получается сделать так (((( добавляю rows merged в код как указывали, и он всё время выдаёт ошибку (((( Что делать? Как решить эту проблему? ... |
| 18.07.2017, 14:56 |
merge и ORA-30926
RMagistr2015, Вы признаны лучшим и самым активным гробокопателем года! Поздравляем! ... |
| 19.07.2017, 08:47 |
merge и ORA-30926
Смотритель оград усопшихRMagistr2015, Вы признаны лучшим и самым активным гробокопателем года! Поздравляем! Да ладно тебе )))) Я не достоин )))) Лучше скажи как победить эту ошибку, а то таблицы не синхронизируются ((( И это беда (((( ... |
| 19.07.2017, 11:12 |
merge и ORA-30926
RMagistr2015, Чего ты куда добавляешь? Код показывай. ... |
| 25.07.2017, 09:20 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%28123%29]: |
29ms |
37ms |
| others: | 432ms |
| total: | 557ms |
