Cтатистика по запуску таблиц в Orale 11G
О великие и могучие. Подскажите как можно посмотреть статистику запуска таблицы на select. С уважением! ... |
| 26.07.2017, 12:34 |
правильно понимаю, что можно использовать вот эти методы ? ... |
| 26.07.2017, 12:44 |
коллеги это то? select v.SQL_TEXT, v.PARSING_SCHEMA_NAME, v.FIRST_LOAD_TIME, v.DISK_READS, v.ROWS_PROCESSED, v.ELAPSED_TIME, v.service from v$sql v where to_date(v.FIRST_LOAD_TIME,'YYYY-MM-DD hh24:mi:ss')>ADD_MONTHS(trunc(sysdate,'MM'),-2) ... |
| 26.07.2017, 12:50 |
crystalreportsпосмотреть статистику запуска таблицы на select. переведи...чего хочешь то узнать? ... |
| 26.07.2017, 12:54 |
Viewer, скажем вот у меня есть таблица А. Хочу понять когда ее последний раз запускали на select. Может ее уже 2-3 года не запускают.. ... |
| 26.07.2017, 12:58 |
| 26.07.2017, 13:07 |
Viewer, это намек, что должен быть включен аудит на таблицу)) ... |
| 26.07.2017, 13:10 |
да ... |
| 26.07.2017, 13:11 |
Viewer, а без аудита oracle db где-то хранит хотя бы за месяц какие таблицы запускались в DB на select ? запросы же вот v$sql db хранит)) ... |
| 26.07.2017, 13:14 |
автор Динамические представления Oracle v$.. Динамические представления произодительности создаются в момент запуска, обновляются на протяжении всей работы экземпляра, и удаляются при выключении. Это значит что они содержат информацию после последнего запуска: если ваша БД открыла на протяжении шести месяцев без остановки, все представления будут содержать информацию за весь период работы. После выключения/включения – они будут инициализированы заново. ... |
| 26.07.2017, 13:26 |
crystalreportsтаблицы запускались в DB на select По ходу дух эксгумированного на днях Сальвадора Дали решил вернуться в этот мир... ... |
| 26.07.2017, 13:32 |
crystalreportsО великие и могучие. Подскажите как можно посмотреть статистику запуска таблицы на select. С уважением! ты случаем не RMagistr2015 ?!?! ... |
| 26.07.2017, 14:38 |
trace.log, У него основной форум - "Отчетные системы" (потому и ник такой), и речевая контрукция " запустить отчет" вьелася в кровь :) ... |
| 26.07.2017, 14:48 |
Crystalreports , если инстанс давно не перезапускался ( читай: база не перезагружалась), посмотри v$segment_statistics для этой таблицы. Если там все reads и writes по нулям - значит с момента перезагрузки базы никто таблицу не читал и в нее не писал. ... |
| 26.07.2017, 22:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885536]: |
187ms |
71ms |
| others: | 229ms |
| total: | 549ms |
