Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Большое кол-во чтения при вставке строки
16 сообщений из 16, страница 1 из 1
    #39495424
andrew shalaev
ДВС!
СУБД: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
Есть таблица которая партиционирована, в таблице 1,4 млрд строк.
На таблице: 5 индексов. 2 из которых уникальны.
Так же есть FK на 6 таблиц, размер которых не превышает 40 строк.
Индексы глобальные.
Запрос:
Код: plsql
1.
INsert into table (VALUES)
Проблема в больших чтениях при записи 1 строки в таблицу(см скрин). Если я правильно понял что это в основном из за уникальных индексов(при вставке должна быть проверка на уникальность).
В планах по оптимизации удаление одного мало используемого индекса(неуникального) и перестроение индексов в локальные.
Правильно ли мыслю?
Что еще можно сделать для уменьшения операций физического и логического чтения?
    #39495425
andrew shalaev
    #39495453
Фотография DВА
andrew shalaev,
а db_block_change типа не напрягает?
зы сильно я сомневаюсь что ОДНОЙ строки
    #39495477
andrew shalaev
Может это сумма всех измененных блоков за время жизни сессии?
    #39495492
Фотография DВА
andrew shalaev,
так может это сумма всех чтений за время жизни сессии?
    #39495497
andrew shalaev
DВА, у меня собственно и вопрос, данная статистика агригирует показатели за все время сессии, или отдельна для каждого запроса?
    #39495531
Фотография Elic
andrew shalaevDВА, у меня собственно и вопрос, данная статистика агригирует показатели за все время сессии, или отдельна для каждого запроса?А если попробовать включить мозг и попытаться найти в статистиках отсыл к "запросу"? Как он, чёрт-побери, мог бы выглядеть?!
    #39495543
Фотография DВА
так вы бы с этого вопроса и начали, а не стали фантазировать всякую ерунду
если нужна статистика по запросу, то смотрите в v$sql
    #39495856
andrew shalaev
DВАесли нужна статистика по запросу, то смотрите в v$sql
Спасибо!
Elic А если попробовать включить мозг
Вежливость - наше все :)
DВА а не стали фантазировать всякую ерунду
Это про мои мысли по поводу больших чтений? Я же там и спросил "Правильно ли мыслю?" Разве уникальные индексы не накладывают проверку при вставке?
    #39495880
Фотография DВА
andrew shalaevЭто про мои мысли по поводу больших чтений? Я же там и спросил "Правильно ли мыслю?" Разве уникальные индексы не накладывают проверку при вставке?
нет, не накладывают
они ее обеспечивают
    #39495958
Фотография andrey_anonymous
DВАони ее обеспечивают
И не обязательно уникальные.
    #39496088
Фотография Stax
DВАandrew shalaevЭто про мои мысли по поводу больших чтений? Я же там и спросил "Правильно ли мыслю?" Разве уникальные индексы не накладывают проверку при вставке?
нет, не накладывают
они ее обеспечивают
как обеспечивают не прочитав?
stax
    #39496126
Фотография DВА
StaxDВАпропущено...
нет, не накладывают
они ее обеспечивают
stax
а кто сказал, что не прочитав?
    #39496129
Фотография Stax
DВАStaxпропущено...
stax
тогда ясно, чтения будут, но они не должны быть 'большими'
stax
    #39496140
Фотография DВА
StaxDВАпропущено...
stax
и чем уникальный индекс в этом смысле хуже не уникального?
    #39496146
andrew shalaev
DВА,
Не уникальному не надо проверять ключи на уникальность, соответственно не надо чтения проводить. Хотя... все равно надо понимать куда вставлять данные в индексе...
