Проблемы с SQLPlus
Установлен Oracle 11g. Отдельно Сервер(х64) и отдельно клиент(х32)(на сервере тоже есть клиент). С помощью SQL Navigator и приложения, спокойно подключаемся к БД. А вот через SQLPlus выдает ошибку ora-12560 tns protocol adapter error sqlplus. Помогите разобраться. tnsnames.ora Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. sqlnet.ora пустой ... |
| 01.08.2017, 16:52 |
Проблемы с SQLPlus
Connection string? ... |
| 01.08.2017, 16:55 |
Проблемы с SQLPlus
RedDogА вот через SQLPlus На сервере? На клиенте? tnsnames приведён откуда? ... |
| 01.08.2017, 17:01 |
Проблемы с SQLPlus
Приведен с клинета. SQLPlus выдает ошибку и на сервере и на клиенте ... |
| 01.08.2017, 17:04 |
Проблемы с SQLPlus
RedDog, А SQL Navigator как цепляется? По какому connection? ... |
| 01.08.2017, 17:26 |
Проблемы с SQLPlus
RedDogПриведен с клинета. SQLPlus выдает ошибку и на сервере и на клиенте автор Код: plsql 1. на сервере выдать команду и сравнить Код: plsql 1. ... |
| 01.08.2017, 17:32 |
Проблемы с SQLPlus
env, под askue Vadim Lejnin, вот что выдает на сервере Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 02.08.2017, 07:33 |
Проблемы с SQLPlus
RedDog, В sqlnet.log на сервере и на клиенте тоже пусто? ... |
| 02.08.2017, 08:47 |
Проблемы с SQLPlus
RedDog, Проверяем, а туда ли мы соединяемся автор... (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.1.85.16)(PORT = 1521)) ... (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=VOSTOK)(PORT=1521))) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.08.2017, 09:10 |
Проблемы с SQLPlus
RedDogПриведен с клинета. SQLPlus выдает ошибку и на сервере и на клиенте 12560 - скорее всего ошибка в connection strings sqlplus так вызываешь? Код: plsql 1. покажь вызов и ошибку ... |
| 02.08.2017, 09:14 |
Проблемы с SQLPlus
RedDog, на правах версии 1) плюс занюхивает не тот tnsnames.ora 2) добавить в sqlnet names.directory_path = (TNSNAMES) ..... stax ... |
| 02.08.2017, 09:26 |
Проблемы с SQLPlus
Vadim Lejnin, Vadim Lejnin, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Получилось с ASKUE. спасибо... Оказалось не к тому Connection string подключался в SQLPLUS. Подскажите немного по теории: Что приисходит когда я пытаюсь конектится командой Код: plsql 1. Почему в таком случае выпадает ошибка ora-12560 tns protocol adapter error sqlplus, как я понял то где-то должно еще что то быть прописанно или нет? ... |
| 02.08.2017, 09:43 |
Проблемы с SQLPlus
RedDog, Без указания connection string и без установленных переменных (в зависимости от ОС) TWO_TASK или LOCAL, клиент oracle пытается выполнить соединения по протоколу BEQ как user SYS подробности в поиск Чтобы синтаксис сработал, нужно установить переменную: ORACLE_SID При этом ORACLE_HOME должен быть такой же, что и у Сервера p.s. Вариант с расширенной авторизацией я сейчас не рассматриваю :) ... |
| 02.08.2017, 09:56 |
Проблемы с SQLPlus
Всем большое спасибо и нижайший поклон ... |
| 02.08.2017, 10:00 |
Проблемы с SQLPlus
RedDog Почему в таком случае выпадает ошибка ora-12560 tns protocol adapter error sqlplus, как я понял то где-то должно еще что то быть прописанно или нет? мож плюс не знает куда конектится по умолчанию реестр (переменная) SET LOCAL=ASKUE .... stax ... |
| 02.08.2017, 10:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885503]: |
546ms |
50ms |
| others: | 237ms |
| total: | 884ms |
